jmspaggi
afin d'avoir une base bien plane pour ma CNC, je me suis demandé si une base faite à partir d'un liquide durcisseur auto-nivelant pouvait être une bonne idée.
J'ai donc calculé la courbure de la terre sur 1m, et trouvé 0,25mm par metre.
Plusieurs questions...
1) Est-ce que ça vous semble cohérent? Je suis parti de valeurs moyennes, à savoir 6 371km de rayon moyen.
2) Ça fait entre 2 et 3 dixièmes d'erreur sur 1m pour l'axe des Z juste à cause de la surface de la table. Ça me semble beaucoup. Est-ce qu'il y aurai un moyen d'ajuster ça?
3) Est-ce une bonne idée de vouloir précéder de la sorte? Ou il serait préférable tout simplement de m'installer sur une plaque de mélaminé ou des profils en aluminium?
Pour le moment, j'ai prévu installer ma CNC sur une table en bois formé d'un plateau de 10cm d’aggloméré supporté pas des poutres en bois plein de 15cm de haut par 10cm de large. Du solide. J'veux pas l’abîmer, donc j'peux pas percer dedans et je vais devoir installer une "couche" dessus. J'hésitais entre un autre 2cm de mélaminé. Mais c'est là que j'avais des doutes. Est-ce que le mélaminé va être plus plat que mes 0,25mm par mètre si je coule quelque chose?
Vos avis?
JM
Vos avis?
JM
