copexa incompléte
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jean-jacques
jean-jacques
je suis en train de remettre en état une copexa, il me manque quasiment tous les accessoires :cry:
j'ai un arbre porte meule, j'ai pu en faire un autre,
j'ai changé les roulements de la broche, refait le branchement du moteur
je suis en train d'essayer de faire un porte fraise, comme sur un autre post, j'ai acheté un manchon cylindrique/cm3 que j'ai monté sur roulements, comme je n'ai quasiment aucune côte cela me créer quelques soucis. Par exemple la base qui va me servir de porte fraise est trop proche de la meule, même reculé au maxi, je pense couper cette base est la déporter avec une plaque intermédiaire.
sincères salutations
*old link*
*old link*
j'avance doucement pour pouvoir essayer d'affuter quelques fraises.
Quelqu'un pourrait il me faire une photo du systéme de butées longitudinales ? à l'emplacement des miennes il n'y plus rien :cry:
merci d'avance
*old link*
*old link*
J'ai la même affuteuse, mais je n'ai pas trop d'y travailler, j'ai fini la peinture et le remontage. Il faut que je finalise la connexion du moteur en mono 220 avec un condensateur, j'ai essayé ça fonctionne bien qu'il soit un peu long à démarrer.
Comme la table est proche de la meule et que je n'ai pas de porte fraise d'origine ( j'ai un porte fraise Astra qui avance trop) il faut que je monte une plaque pour reculer la fixation.
Je te ferai une photo des butées longitudinales d'origine. Je compte les modifier pour avoir un réglage fin, car c'est pas pratique pour avoir un réglage précis.
Jean-Louis
Voici le détail des butées d'origine.
Jean-Louis
merci de ton d'aide,
je fais pouvoir refaire les butées, aprés il faut que je fasse la butée qui va dans la dent pour immobiliser la rotation de la fraise.
Sincères salutations
Je recherchais un trépied sur lbc, le hasard a fait que j'en ai trouvé un équipé d'un support de lunette d'astronomie,
j'ai pensé que cela pourrait aider pour faire un support de fraises ou de méches pour nos affuteuses
le métériel est arrivé ce jour, il est conforme à mes attentes, c'est trés solide, bien fait et précis,
il y a 4 axes d'orientation si l'on compte la base, 3 comportent des repéres gradués et 2 sont réglables par vis sans fin, je crois que cela va le faire :-D
*old link*
Oui en effet c'est une bonne idée de support.
Il te reste à réaliser la broche porte fraise en fonction du type d'outil que tu as : cone morse ou SA selon le cas. De plus il faut prévoir un système de division et d'indexage fin. J'avais commencé à faire une broche en CM3 montée sur roulement,s mais depuis j'ai acheté l'affuteuses qui avait un PO Astra. Ceci dit il a un arbre à pinces que j'aimerais convertir en CM3.
Bon courage
Jean-Louis
aprés quelques heures d'usinage,
confection des butées, usinage d'un index pour fraises à l'arriére du porte fraises, etc..
j'ai fait mon 1er affutage de fraise, une 2 dents en bout (c'est sans doute le plus facile !),
en tout cas c'est tout bon :-D , je ferais quelques photos dans la semaine
désolé pour le hors sujet mais quelle est la fraiseuse que l'on voit derrière votre affuteuse ? cordialement
ATV325 a dit:
merci de l'attention que vous portez à ma fraiseuse, le post est là https://www.usinages.com/threads/fraiseuse-variomat.43339/
super machine, je n'ais pas de connaissance d'autre actuellement en France ou sur le forum :sad: c'est dommage !
Si c'est toujours d'actualité, il y a un porte fraise en vente pour cette affuteuse sur le bon coin.
Dental0_6 a dit:
je vous ai envoyé un MP
je l'avais pas reconnu ... !!! effectivement c'est le seul exemplaire dont j'ai jamais entendu parler, je suis sur que tu en prends grand soin
Aprés les fraises 2 dents en bout, je suis passé à une 4 dents, cela donne toujours un bon travail,
j'ai fait une couronne d'indexage à l'arriére du porte fraise pour les fraises avec 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 dents,
pour les 5, 7 j'ai fait une pointe pour indexer un peu comme à l'origine, en tout cas cela fait pour moi un travail correct (essai d'usinage).
Pour l'affutage sur le listel, je prépare le matériel, j'ai bon espoir :)
quelques photos
*old link*
*old link*
*old link*
j'ai trouvé grâce à un membre du forum (Dental0_6), un porte fraise d'origine en cm4,
le cône cm4 tourne sur 2 rangées de billes, sur le mien à la place des billes il y avait 2 joints toriques (ça tournait pas trés bien :-D ),
j'ai essayé des billes de 4.8mm (trop gros), des billes de 4mm (un poil trop petit), si un possesseur de porte-fraise de COPEXA connait le diamétre exact ou s'il pouvait mesurer une des billes, je pourrais acheter les bonnes :-D
merci d'avance
je vais essayer des 4.2mm, si ça pouvait être la bonne dimension ? :sad:
Cette semaine je viens de racheter un lot de materiel d'affutage
Je peux troquer : la barre support de la contre pointe de 2 poupées et d'une équerre porte plume, j'ai aussi plein de portes meule il faut que je vérifie si cela appartient à cette machine. Je peux faire des photos si cela interesse une personne.
salut ESTANITOR , je vois que tu as en rab des moyeux porte-meule, pourrais-tu en faire des photos et me donner les diamètres intérieurs: Ø et ø ainsi que la longueur entre les deux et qu'aurais-tu comme autres accessoires , merci willy
estanitor a dit:
je suis interressé par des piéces de cette machine, je suis preneur des photos si tu as quelques piéces ?
merci d'avance
hagwil78 a dit:
j'ai refait plusieurs moyeux porte meule, j'en avais 1 d'origine,
je peux donner les côtes, petit diamètre 16mm, le grand 19mm et 28mm entre les 2 il y a 34mm, le filetage au fond de la broche c'est du 8.5X125 à gauche
Je vais vous mettre quelques photos :
Photos 1 et 2 Les pièces copexa
Photo 3 Portes meules et doigts de marque et usage inconnu
Photo 4 Diviseur et porte meule astra
6 disques diam ext 110 int 70 e = 8 de 4, 6, 7, 10, 12, 20 trous
5 disques diam ext 130 int 85 e = 8 de 6, 7, 18, 20, 24 trous
Photo 5 marque et utilité inconnu
Photo 6 marque et utilité inconnu
Photo 7 marque inconnu
Photo 8 marque inconnu
Photos suivantes quelques "bricoles" et aussi une cinquantaine de meules neuves pour rectifieuse
je serais interresse par :
- le petit diviseur avec sa contre pointe, quel est le poids de l'ensemble ?
- les piéces copexa
- la piéce sur la photo 8
merci d'avance
Re
Il y a aussi de disponible un boitier Avadec Wellus pour les lame de scie à ruban
L'étau et les accéssoires Astra photo 7 sont réservés pour hagwil78
Je suis à la recherche de pièces pour une affuteuse "Wellus panhans", dans mes recherches j'ai trouvé le fil de votre discussion.
Je serais peut être intéressé par des rouleaux allant sur cette avoyeuse. Si vous voulez bien m'envoyer des photos de votre avoyeuse, ce qui me permettrai de voir si c'est le même modèle que la mienne.
Par avance merci.
Thomas.
Bonsoir Remi,
Désolé de répondre ici, mais je n'arrive pas à vous envoyer de message personnel. Lorsque je clique sur "ajouter" dans le champ prévu, je reçoit un message me disant que l'utilisateur que je souhaite ajouter n'existe pas. Je suis nouveau sur le forum, peut être n'ai-je pas procédé de la bonne manière. Sinon si cela ne vous dérange pas, pouvez-vous m'envoyer votre Email par message personnel?
Merci pour les photos.
Je possède le même type de machine, peut être un modèle plus ressent. Mon problème est que les galets à l'intérieur n'ont pas la bonne dimension pour le pas de ma lame de scie.
Connaissez vous bien cette machine? et disposez-vous d'autres paires de galets qui pourraient aller pour un pas de 1 cm?
Sinon la votre fonctionne pour un pas de combien? et à quel prix la vendez vous?
D'avance merci.
Thomas.
Zef78
outlander2.2
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Alex58
Papygraines
Papygraines
Papygraines
LauCazz
Comex007
confit
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
tinkerland
tinkerland
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
spyder30
spyder30
