Controler précisément les axes via Mach3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion philippe2001
philippe2001
Mach3 pilote ma CNC3040 sans problèmes...
J'arrive à effectuer des déplacements suivant X Y ou Z avec la fonction jog de Mach3
Par contre, un truc tout bête
Comment piloter un mouvement précisément sans fichier Gcode ou autre ?
Par exemple, la fraise est en position, comment la déplacer de 10mm exactement suivant X directement via l'interface Mach3 ?
Philippe
En mode "MDI" tu peux lui mettre du g-code directement :
G0 G91 X10.0 te permettra de te déplacer en rapide de 10mm en +X (G0 pour déplacement rapide, G91 pour valeur incrémentale, X10.0 pour le déplacement à faire).
Attention de mémoire G90/G91 est modal, c'est à dire qu'il reste dans le mode jusqu’à avoir un G90/G91 différent.
Thomas.
Ok c'est donc comme cela que l'on fait
Ca fonctionne !
Merci Thomas
Philippe
ladolDéjeune
brice40516
taratata
taratata
taratata
gaston48
