Contre pointe spéciale, quel usage?
  • Auteur de la discussion ZAPJACK
ZAPJACK
Tout est dans le titre,
Quel est l'usage de ce type de contre-pointe?
LeZap
usineurdu63
bonjour ,
pour faire un troux de centre sur le chant d'un cylindre ou sur une arête d'un carrer
sa me fait pensez que je voulais m'en fabriquer une
sevictus
J'ai déjà vu un accessoire similaire sur le forum, pour percer un cylindre bien dans l'axe : le foret est placé dans le mandrin, et le cylindre à percer dans le vé de la contre-pointe.
Edit : coupé l'herbe sous le pied par usineurdu63
ZAPJACK
Oké pour le "Vé" mais pourquoi la découpe horizontale?
LZ
usineurdu63
elle avez peut être été usiner pour des pièce spécifique
Puisque la fonction a été trouvée, il ne me reste plus qu'a faire un "HS" (pour ceux qui ne possèderaient pas cette pointe) :
Directement en trois mors durs (en enlevant éventuellement le troisième mors s'il gêne)
PUSSY.
ZAPJACK
Attention à la méthode de Pussy, sur un axe rond de, disons 8mm, la tige est repoussée par la pêche en forant.
et cela peu "nous péter à la g...." . A manipuler avec précaution...
LeZap
Bricoleur_69
Bonsoir à tous
Je pense qu'il faut appliquer l'adage : appeler un chat un chat .
Ce n'est pas une contrepointe (poupée mobile ) mais une pointe spéciale
comme aussi une pointe séche , une pointe tournante , une pointe à méplat ......
Bon je sais que je vais me faire ruer dans les brancards
ZAPJACK
Je sais à présent tout de cette pointe spéciale à méplat, sauf son utilité;...:spamafote::P
Bricoleur_69
Je crois que les messages précédents donne une idée
de son utilisation mais elle fait partie des astuces d'utilisation d'un vé
LeZap
Il n'est pas interdit (c'est même recommandé) de mettre un martyr derrière la pièce !
PUSSY.
Popino
Méplat pour guider une scie à faire des fentes de tête de vis?
A vous
Aiwass
si c'est une pièce récupérée dans un tiroir ou autre, elle a pu être fabriquée ainsi pour X raisons.l'idée du perçage sur épaulement me semble pas mal comme hypothèse. seul la personne qui a réalisé ou fait réalisé l'outil peut le dire
Finalement, on ne sait pas si le "méplat" est juste dans l'axe, au dessus ou en dessous...
Pour aligner un cylindre dans l'axe de la broche d'une fraiseuse ( pour faire une rainure de clavette ....) ou d'une perceuse.
Ensuite on bloque l'étau sur la table, on remplace la « pointe à vé » par une fraise ou un foret, et on est ( théoriquement ) dans l'axe.
Honnêtement, je ne me vois pas percer quelque chose au tour avec cette pointe dans la contre poupée....
Déjà que je m'étais fait peur en mettant la pièce( tenue avec une pince étau ...) contre la tourelle carrée...
mais ça c'était avant ! Maintenant j'ai une perceuse à colonne en cm3 !
moissan
pour percer bien dans l'axe il faut que la piece soit fixé ... simplement posé dans un Vè il suffit que la piece tourne un peu pendant le percage pour que le trou ne passe pas dans l'axe
le vé dans la contre pointe est donc une fausse bonne idée presque inutile ... un montage de la piece a percer a la place de l'outil de tour est beaucoup plus pratique
didier81100
Livrée avec le tour....
ce n'est pas un outil bricolé
salutations
didier
ZAPJACK
A mon avis, ce sera le 1/2 Vé à percer, mais pourquoi 1/2 ?
LZ
kiki86
et quelle est la source : fabricant, revendeur ?
That is the question!
Moi, j'envisage la possibilité de mesurer la position du perçage en prenant le plat comme référence pour la longueur de la "tige"?
Apparemment, ça sert pas tout les jours, vu les réactions des pros!
didier81100
la source: manuel tour Vuilleumier VF250
(fin des années 60)
ZAPJACK
Comme disait exactement usineurdu63, mais c'est pour une fraiseuse et pas pour un tour.
LeZap
Fraiseuse ou tour , on le met ou on peut , ou on veux ça permet d’être dans l’axe
je remarque aussi que pour certain tour , c’est un outillage qui est prévu
coquillette
vince46
vince46
vince46
MacPepR
MacPepR
Robert
dominique93
dominique93
F6FLC
teissedre
christt4
Vik'TheBike
