Construction table de découpe plasma Terry
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion GrouYam
GrouYam
L'achat de ces guidages linéaires sonne le départ de la construction de la table plasma. (Merci Gralo pour les guidages)
La table aura comme dimension 3500 x 2000
Donc 10x1200mm de guidage Ø40 avec 12 paliers/douilles à billes.
Normalement l'intégralité des rails sera utilisée et 8 paliers.
138444
Je suis en attente de l'électronique, moteur pap etc commandé ce matin.
Curiueux de voir la suite car avec de telles dimensions je suis impressionné
rt incapable de comprendre.
bon courage
Il n'y a pas de soucis je suis allé sur le forum et j'ai trouvé les explications
qui me manquaient pour comprendre.
crdlt
T'es rails sont prévu (dressé) pour être abouter ? D'après les photos du web j'ai souvent remarqué un petit chanfrein, qui ne doit pas favoriser la vie des chariots.
Bonne suite !
Oui ils vont être dressé au tour et un ergo de centrage sera inséré.
Normalement un hypertherm.
Salut terry ,
que va tu mettre comme moteur pas a pas la dessus ,ça me semble très gros en diamètre les guidage ,le chariot va être conséquent pour une machine de cette dimension .
je suis impatient de voir la bête !
C'est des petits nema23, le plateau glissera seul sans efforts. J'ai pris un kit complet pour 340€. on m'as déconseillé des 34 car c'est plus facile de faire fonctionner vite les petits(nema 23) que les nema 34. J'espère que mon kit arrivera d'ici samedi pour commencer à câbler tout cela.
(D’ailleurs ai-je besoin de câbles blindés ou autre pour câblé tout ce petit monde ?)
Moi j'ai besoin de vitesse mais pas de force.
Le chariot fera 30/40kg(édit 60/70) je pense donc sur les douilles à billes ce ne sera pas trop dur a faire bouger
TERRY a dit:
Bonsoir terry ,
Personnellement sylvain m'a recommandé des câbles blindé pour les moteurs ,on doit raccorder la tresse de blindage a la terre si je ne me trompe pas coté driver je pense ,pour les contact de position je ne pense pas que ça soit nécessaire .
TERRY a dit:
Tout dépend du rapport de réduction: Si tu as 5mm /tour, il te faut un moteur qui tourne vite, Si tu as 30mm /tour, il te faut un moteur qui as du couple.
Petit dessin pour avoir une base lors de la fabrication environ 500 kg pour cette version.
139191
J'ai loupé l'électronique hier donc je vais la chercher demain à la poste.
J'ai commandé la semaine dernière la crémaillère et les différents pignons sur TRIdistribution.
J'ai également commandé la vis à bille pour l'axe Z.
Donc prochaines étapes :
- faire fonctionner la partie electronique/moteur, câblage dans une armoire de récup trouvée dans l'atelier.
- Construction de la table acier pour fabrication de la table
- Achat plasma
- Achat logiciel mach3 et sheetcam, THC, chaine porte câble et extracteur si je trouve quelque chose de correct en prix.
J'avais vu un post sur le câblage de kit cnc mais impossible d'y remettre la mains dessus ??? quelqu'un l'aurai vu passer ? :axe:
Voilà le kit Cnc en attente de câblage d'ailleurs un peu d'aide serai la bienvenue :) , ainsi que la vis à bille pour l'axe Z
139289
J'ai enfin trouvé le schéma que je chercher, dans un post de explo10 savamment aidé par j-Max,
Schéma explo10 jmax
Une seule petite hésitation pour le 5 volts qui arrive a la carte relié au Pc, si j'ai bien compris il faut rentrer dedans avec les 5 volts d'un chargeur de téléphone par exemple ???
Puis en fait il y en a une autre de question sur les drivers le V- et le +48v ne sont ils pas inversés ????
Pardonnez mes erreurs de compréhension si il y en a il est 00h20 et ça fait quelques heures que je suis sur le forum via l'iPad quand il avait de la batterie et maintenant l'iPhone :shock: donc les yeux en prennent un coup.
j'ai relu ton post et je ne vois nul part quelle carte de contrôle tu as.
une petite photo serait la bienvenue pour t'aider
a+
on ne voit pas bien la carte mais je suppose que c'est celle ci. les annotations sont celles fournies par le vendeur qui me l'a vendu
pour le reste du branchement j'ai des 2M542 et voici mon branchement
- le transfo est un petit adaptateur chargeur usb style téléphone (+5v)
- aucun "enable" de branché
-la différence avec le branchement que tu montres c'est que tout les - : pul et dir sont reliés au gnd a coté du pin 17 et tout les + (pul et dir) sont relié aux pin (2,3,4,5,6,7,8,9,14,1,16,17)
-les pins (10,11,12,13,15) sont des entrées pour les limites
sinon demande a explo10 s'il a câblé comme le shema que tu as trouvé sur son post
a+
J'ai mon vendeur qui m.as envoyé un schéma de câblage, donc demain après le boulot je vais essayer de brancher tout cela.
J'ai installer la démo de mach3fr sur un Pc de recup (5 ans sans tourné et il est vaillant lol) donc si j'ai le temps j'essaierai de commencer à gratter aux réglages.
Pour l'alim 5V, j'ai récupéré un chargeur secteur(230V) qui sort 5,3V et 500mA ça sera ok ?
Quels sont les réglages de switchs à faire sur les drivers dm542 ? Je nage un peu la ...
après consultation de la doc sur ton lien de longmotor, il s’avère que les 2 montages sont valides.(juste un réglage différent dans mach3)
pour les reglages des drivers
tes moteurs sont des 3A (par contre je ne sais pas si l'indication est 3A peak ou RMS).en attendant qu'un cnciste donnet des indications tu peux régler le drivers sur 2.84 A peak
-les micro pas correspondent au nombre d’impulsions que le drivers va envoyer au moteur pour qu'il avance d'1 tour.tes moteurs sont des 200 pas /tours .plus tu vas envoyer de micro pas pour avancer plus le mouvement des moteurs sera fluide, mais plus tu vas solliciter ton pc. un bon compromis est de 2000 micro pas par tour microstepping de 1/10)
pour l’alimentation ça suffit amplement
a+
Merci topette de ton aide,
J'ai pas eu le temps de câbler l'ensemble j'ai u installer des néons pour y voir justement pour faire ce câblage lol. Demain j'ai la petite a m'occuper le soir, samedi on bosse le matin donc je vais essayer de tout brancher samedi après midi ou dimanche.
J'ai juste eu le temps de "dégraisser" l'armoire et la vider.
D'ailleurs un conseil pour peindre une armoire en plastique ??? Il faut mettre un appret ? Après je peint avec de la peinture polyuréthane ça marchera ?
Début du câblage cette après midi, il faut que je fasse un support pour la carte qui est reliée au Pc. La suite demain...
Début câblage
Vu que tous mes cables passent dans la même goulotte est -ce que je vais être gêné par le fait de ne pas avoir mis de câbles blindés aux moteurs ?
J'ai tout câblé est rien marche :axe:
Quand je met les alims en tension les moteurs se bloquent.
J'ai effectué les réglages suivant dans mach3 :
140051
140052
140053
Mes switchs sur les drivers sont :
SW1 : ON
SW2 : ON
SW3 : OFF
SW4 : OFF
SW5 : OFF
SW6 : ON
SW7 : ON
SW8 : OFF
Merci de me porter SECOURS :supz:
Bonjour terry ,
Ben il me semble que c'est normal ! les moteur sont verrouillé en position a l’arrêt pour éviter le déplacement intempestif des chariots c'est en quelque sorte "le frein" .
quelques photos du câblage :
140060
Le bornier où il y a les ponts c'est l'alimentation de pul+ et dir+, le bornier à droite les moteurs.
140063
140067
140068
-quand tu alimentes les drivers c'est normal que les moteurs soient bloqué (ils attendent une impulsions pour tourner )
-sur la carte // il doit y avoir une led rouge qui s'allume ?
-quand tu lances mach3 , "reset" clignote , quand tu cliques dessus tu ne dois pas avoir de fenêtre indiquant un défaut qui s'ouvre
-on voit sur tes drivers que les "enable" sont cablés, mais vers ou ?
-est ce que quand tu appuies sur les fleches du clavier les "X" ou "Y" de l'ecran mach3 avance ?
-peux tu envoyer la copie ecran du reglage moteur : configuration--> reglage moteur ?
a+
Salut TOPETTE,
-quand tu alimentes les drivers c'est normal que les moteurs soient bloquer (ils attendent une impulsions pour tourner )
OK
Non verte
-quand tu lances mach3 "reset" clignote , quand tu clique dessus tu ne doit pas avoir de fenetre indiquant un defaut qui s'ouvre
Reset c'est la barre qui clignote au dessus de l'AU ???
Non pas cablés du tout
Oui
config moteurs
essai dans ce tableau les differentes combinaisons , : dir actif et pas actif sur off(rouge), dir actif on et pas actif off, dir actif on pas actif on, dir actif off pas actif on.
C'est exactement ce que j'ai fait juste avant de te lire et ça marche, impeccable.
Merci a toi Topette.
Maintenant place a la fabrication de la table.
C'est le top le forum quand même !!!
franckapik
vslot-europe
