Configurer Mach3 pour les nuls!
  • Auteur de la discussion Atch311
Atch311
je suis face à un problème :
j'avais installé la démo de Mach3fr et tout fonctionnait plutôt bien (du moins pour l'instant).
J'ai voulu usiner une pièce, pas de problème jusqu'à la ligne 500 et puis d'un coup la machine s'est arrêtée nette, sans se mettre en erreur.
Après avoir pas mal ramé pour comprendre ce qui n'allait pas, je me suis rendu compte que la version d'essai était limitée à .... 500 lignes!
Je pense que j'investirai dans ce logiciel quand mon compte ne sera plus à découvert! soit pas avant quelques mois, malheureusement.
En attendant, je voudrais utiliser des versions de Mach3 que l'on m'a donné et qui sont plus anciennes (apparemment). Le problème c'est que j'ai beau essayer de remplir tous les écrans de config comme sur Mach3fr, rien n'y fait. Je n'arrive pas à asservir l'axe A à l'axe X.
Pire encore, les axes ne sont pas correctement définis
Dans Motor Tuning,
Je règle mes valeurs pour chaque axe et ensuite, je fait un essai de déplacement :
- Pour l'axe X, quand j'appuie sur :
la flèche du haut, la machine se déplace en X-
la flèche du bas, la machine se déplace en X-
- Pour l'axe Y, quand j'appuie sur :
la flèche du haut, la machine ne bouge pas (aucun driver ne se met en carafe, c'est juste qu'il ne se passe rien du tout!)
la flèche du bas, idem (la machine ne bouge pas)
la flèche du haut, la machine se déplace en Y-
la flèche du bas, la machine se déplace en Y-
J'ai essayé les 3 versions que l'on m'a donné et je n'ai pas de meilleur résultat avec l'une ou l'autre)
Quelqu'un pourrait il m'éclairer?
mickbzh
mickbzh
Général VERNIER TV330
morettijf2b
pro-ms
PL50
Squal112
Squal112
Kmillo
Squal112
Squal112
