Cône
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion leopard 1
leopard 1
Voilà je dois faire 2 cônes, un d'1grand diamètre de 40.81 d'1 petit diamètre de 32 sur ne longueur de 180.7 et un autre, de 26.2 de grand diamètre et de 23.3 de petit diamètre sur 309.1 de longueur
je n'ai pas la formule de la conicité ni de celle a partir de la conicité de trouver l'angle du chariot ou de l'appareil a tourner les cônes. Mon tour set un celtic 14
avec appareil a tourner les cônes et de savoir aussi si la vitesse de coupe est la même qu'en chariotage.
merci de m'éclairer
@+ pat
bjr
conicité (D-d) /L
pente ou tangente =(D-d) / 2L ou (R-r) / L
voila si on veux avoie les résultats en % on multiplie les résultats par 100
pour trouver l'angle d'inclinaison il faut prendre une table des tangentes et chercher l'angle correspondant, ou bien prendre une calculette
pour la vitesse de coupe c'est identique
re
merci dodore pour la réponse
maintenant autre problème comment mettre un angle de 1.39° sur le vernier ?
merci d'avance pour la réponse
@+ pat
Salut, je suis en trai d'essayer mes premier cônes.
Ma méthode (j'ai fait mes premiers copeaux au tour il y a une semaine, donc... )
Pour faire un cône de pente déterminée :
Charioter "cylindrique" ton brut avec un bon état de surface.
Incliner petit chariot au plus près de l'angle requis.
Faire un zéro sur le vernier du petit chariot
Coller un comparateur sur le petit chariot, palper le brut, faire un zéro sur le comparateur.
Avancer le petit chariot, noter la distance lue sur le vernier, et lire le comparateur: si tu es bien réglé, tu dois lire une valeur égale à :
Distance x pente.
Sinon, ajuster...
Par exemple, pour un CM4 que je veux faire :
Conicité : 1/19.254
Demi-angle au sommet : 1° 29' 115"
Sur une distance de 100mm, l'écart à lire sur le comparateur est de 2.597 mm.
Quand tu as la bonne valeur, tu est au bon angle, il ne reste plus qu'à bien serrer la base tournante.
re
merci pierrepmx
si je comprends bien sur ma longueur de 180.7 mon comparateur doit indiquer , grand diamètre moins petit diamètre divisé par 2 donc dans mon cas 4.405mm
@+ pat
pierrepmx a dit:
Distance x pente.
Sinon, ajuster...
Conicité : 1/19.254
Pour un débutant tu te débrouille pas mal
Je voulais quand même apporter une petite correction
Si tu fais un cône avec un faible angle il n’y aura pas trop d’importance mais si tu fais un cône plus important ce ne sera pas juste
Je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais pour faire ce calcul il faut prendre le sinus de l’angle
Donc mesure au comparateur = sinus de l’angle x longueur du déplacement du chariot supérieur
Il faut aussi mettre le comparateur perpendiculaire à l’axe, sinon la mesure ne sera pas juste
Salut Dodore,
tu as parfaitement raison, j'avais d'ailleurs commencé à écrire quelque chose en rapport dans ma précédente réponse.
Et puis je me suis dit qu'à ces angles-la je n'allais pas embrouiller tout le monde avec des "sin(atan((D-d)/2L))" :-D
À 1.4° et pour 100mm, les différences sont micrométriques (au sens "métrique" du terme) : écart de 0.7µm entre 100 x sin(1.4°) et 100 x tan(1.4°).
Mais ensuite, l'écart s'accélère avec l'angle : toujours sur 100mm, le centième est là dès 3°24', et à 5° c'est déjà 3.3 centièmes
Ordres de grandeurs à garder en tête...
Conclusion, pour du CM, ça va. Pour du SA40, ça ne marche plus du tout !
bricoleur13
olivier_fu
serge 91
serge 91
Gaston38
Gaston38
Gaston38
HenriIV
Pervenche
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Torga
Thenightes
