cone qui colle sur une hass vf2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hewy
hewy
j'ai un petit soucis sur une hass vf2, voila lorsque j’essaie de faire durer un peu la fraise, donc plus d'effort sur la broche, j'ai le cône qui colle et lors du changement d'outils ça fait un gros bam et je pense que c'est pas très bon pour le magasin...
J'ai même l'impression que ça le fait de plus en plus même sans grand effort de coupe... y a t'il une solution?? de la graisse??
Ce ne pourrait pas être la pressions de "tirage" du tire pince qui se serait trop élevée ?
Salut, j'ai déjà eu ce problème sur un Mitsubishi, mon porte-outil montait un peu trop haut en température et on a utilisé un peu de graisse
de nettoyage pour les cônes, à l'intérieure, coté tête.
Le problème ne c'est pas reproduit...
Cool merci pour les conseils ;)
C'est une graisse spéciale pour le nettoyage des cônes ??
Je vais également voir du côtés de la pression sur la tirette...
la graisse pour les cônes ça m'intéresse aussi, j'ai le problème sur un CU ROSILIO...
Ça m'arrive quand mon end mill produit beaucoup de chaleur. Je règle ce problème avec ben du coolant pour refroidir l'outil. Et un bon nettoyage de cones avec une laine verte à récurer est aussi bon.
toujours bien nettoyer les cônes , on vend des tampon de nettoyage adapter , eviter les truc qui peuvent griffer et deformer la coniciter ! papier de verre et paille de fer as eviter :)
le moindre copeau qui se coince dans le cone e cela fausse la conicter et cela risque de coincer le tout
une huile fine sur les cone est un bon point aussi , mais attention au copeau qui s'y colle !
CRA2
CRA2
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
pierrot25
apprenti51
Dorian42
vibram
jpleroux
apprenti51
kiki86
kiki86
