Comment propager une fonction dans un ensemble à l'une des pièces ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ChtiGG
ChtiGG
tout est presque dans le titre ; j'ai assemblé un morceau de tube sur une plaque avec un certain angle :
pour ce faire j'ai fait un enlèvement de matière dans l'assemblage selon l'angle correct dans la plaque mais le problème c'est que ça ne se retrouve pas dans la pièce plaque :
est-ce que l'un d'entre vous sait comment faire pour que cette fonction d'assemblage se propage à la plaque ?
Sur ce bonne fête du travail
Je ne peux pas t’aider car je ne fais jamais (ou très très rarement) de fonction dans un assemblage
en revanche je te conseille, pour les cas classiques de pièces et assemblages (là ça me semble être le cas), de ne travailler tes esquisses et tes fonctions que dans les documents de pièces (pas en assemblage), car ça t'évitera bien des problèmes quand tu chercheras à modifier ta géométrie ou à supprimer des pièces/sous-ensembles... à réserver aux géométries complexes, à la configuration de pièces/assemblages, en ayant bien réfléchi à la décomposition de ton arbre de fonction, références, etc...
pour reproduire ton trou avec l'angle dans la pièce "plaque", tu peux reporter les cotes que tu as dans l'assemblage pour recréer la fonction dans la pièces
si c'est l'angle du trou qui pose problème : trace un axe avec le bon angle sur le plan milieu de ta pièce, et fait un enlèvement de matière par révolution ;)
bonne journée !
quand tu es dans l assemblage tu cliques sur ta "base" et tu choisis "editer"
ensuite tu va dans insertion --> moule --> empreinte
tu selectionne la ton "tube", et automatiquement la forme de ton tube sera soustraite de ta base
si ensuite tu modifie la forme du tube , l'empreinte sera modifiée automatiquement.
video tuto : https://www.sfrcloud.sfr.fr/web/app/share/invite/RDTguGkpks
Merci topette79200,
j'ai réussi à moitié : il subsiste un morceau :roll:
bon, j'ai rusé pour enlever le superflu ; il reste un chouia mais après ça me dit que "c'est vide"...sdw a horreur du vide :mrgreen:
misty soul
misty soul
misty soul
MacPepR
ygaillard
misty soul
serge 91
serge 91
ferdi26
misty soul
