Comment modifier le diamètre d’une meule CBN ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vax
vax
Bonjour à tous, je veux faire une rectification cylindrique intérieure 20H7...
Je vais me faire un porte meule car je dois rectifier sur plus de100mm
L’idée étant de faire un porte outil le plus gros possible je me demande s’il n’y aurait pas une solution pour réduire un peu une meule cbn diamètre 20....
Merci d’avance aux expertes réponses...;)
sinon pour reduire la meule, le diamantage ou une meule corindon qui usera le liant de la cbn.
Sur des rectifs cylindriques a CN la meule est régénérée par "crushing" (écrasement)sur une molette ou meule mère mais j'ignore sa nature. Peut-être qu'un lecteur utilisateur a des infos sur cette technique.
Salutations.
C'est pas un peu gros, même réduit à 19 mm
D'après mes lectures (pas ma pratique) je verrais un diamètre plus petit (10 ?)
Edit
c'est idiot ,j'ai pas pensé au 100 mm et donc à l'axe)
Le rodoir c'est plutôt pour appairer 2 pièces, essentiellement pour l'étanchéité. Les rodoirs sont en fonte, en acier, en cuivreux. comme ici par exemple:https://www.lamplan.com/fr/rodage-p...ports-de-rodage/rodoirs-et-lapidoirs-m-m.html ou
Une tolérance d'usinage et géométrique, relève bien généralement d'une rectif à la meule.
En ce cas, la question est de savoir si la meule doit être exactement du diamètre à aléser?
Tu ne précises pas si c'est un alésage débouchant?
Sinon pour le rodage, je te joins 2 pages pour info:
alésage non débouchant...
Merci pour le cour sur le rodage. Mais comme dit, il va rester après trempe dans les 0,2mm à rectifier... (au diamètre).
C'est la que les honneuse sunnen et autres prennent tous leurs sens
Ca n'irait pas avec une plaquette CBN ?
C'est vrai que nous en avions parlé... Faut trouver une barre qui puisse passer du Ø20 sans trop vibrer sur au moins 100mm...
@Mcar aime bien, je crois, il a peut-être un avis
J'attend avec respect son avis sur la question.
Je n'ai pas de connaissance pratique sur ces machines, mais pour moi les honteuses ne font que modifier l'état de surface (en rectifiant les microns mais pas les 1/10). Merci de me corriger si je fais fausse route.
Tu a des des pierres d'ébauche, de finition, diamant, borazon,...
Par exemple pour un cylindre de moteur l'usinage se fait à 2 ou 3 centièmes de sur-épaisseur et la cote final est atteinte par les pierres.
Les mandrins pour alésage non débouchant existe
Reactions: vax
Merci pour ces précisions, on est donc loin des 2/10 laissés avant la trempe.
2/10 tu peut les bouffer avec, ça va manger un peut de la pierre.
Ebaucher en rectif ou à l'outil et finir à la honneuse est aussi possible. Comme ça ne coupe pas, il n'y a pas de copeau mini.
Les possibilités et les résultats obtenus avec se types de machine sont impressionnant.
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
MPh31
laurent12100
Jo Wan
Yourix
p027372
IvanD
LauCazz
devaux-somab
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
jem_aeh1
