comment équilibrer un écrou de broche ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sergio26
sergio26
J'ai du remplacé l'écrou sur la broche de ma Cnc, sur l'écrou d'origine, il y avait des amorces de percements pour équilibré l'écrou.
Sur le nouvel écrou il n'y en a pas, donc il n'est pas équilibré.
Comment équilibré cet écrou ?
Merci.
Sergio.
avec un montage spécifique comme une meule
un exemple
ou bien
j'ai fait une recherche avec "equillibrage de meule
mais dis moi : pourquoi est-ce que le manque de trous est un indice du mauvais d’équilibrage?
Il suffit que l'écrou soit usiné correctement et sans faux rond, et il sera correctement équilibré !
Bon dimanche à tous.
jajalv
jajalv a dit:
jajalv
Ca c'est la théorie, dans la pratique tout dépend de la vitesse à laquelle cela doit tourner car il y aura toujours un faux rond aussi minime soit-il . Sinon je serais curieux de voir un centre d'usinage (ou tout autre système physique) sortir des pièces sans aucune dispersion dans les cotes et ce jour après jour, pièce après pièce.
Sans parler du coût : cela revient certainement moins cher de faire un équilibrage que d'usiner à 1µ près pour garantir un équilibrage dans les spécifications.
Même usiné à la perfection et en admettant qu'il ni ait pas d’hétérogénéité de la matière, un écrou est forcement déséquilibré du fait du pas de vis (bon on peu admettre que l'entrée et la sortie du pas de vis sont sur un plan symétrique) et surtout du fait de l’excentration du système de maintient de la pince (je présume que c'est un écrou pour porte pinces de type ER).
J'ai sous les yeux un porte pince BT30-ER25 prévu pour une rotation de 20 000tr/min (G2.5) et dont la concentricité du cône est garantie <0.0025mm soit 2.5µ donc il doit être fait sur une machine pas trop mauvaise pour éviter trop de rectif. Bien qu'apriori ce porte pince soit symétrique sur l'axe de rotation (hors pas de vis interne pour tirette et externe pour l’écrou et index de positionnement mais ils peut être usiné sur un plan symétrique) il comporte quand même un début de perçage pour l'équilibrage. Ce porte pinces est made in USA
chlore a dit:
C'est le plus mauvais exemple, justement du fait de l'excentration du système.
Généralement, ce déport est calculé à l'avance, et le perçage d'équilibrage est effectué avant démontage.
A priori, c'est bien fait et il n'y a aucune vibration jusqu'aux vitesses garanties.
Nos pièces étaient systématiquement contrôlées à 3000 trs/mn, même celles qui ne tournaient qu'à 500 trs/mn sur la machine.
C'était une garantie d'absence de vibration et ... de bruit !
Oui on peut prévoir un "équilibrage" lors de l'usinage (c'est manifestement le cas pour l’écrou de mon porte pince ou en tout cas c'est fait avant brunissage alors que pour le porte pince cela à l'air d’être fait après, le trou n'est pas bruni) mais là encore cela dépendra de la vitesse de rotation/poids de la pièce. Plus la pièce devra tourner vite plus les tolérances d'usinage devront être serrées et on aura peut être l’intérêt à faire l'équilibrage en reprise plutôt que d'investir dans une machine ultra précise
l'equilibrage par percage est indispensable quand il y a des surface brute genre forgé ou moulé ... pour une piece entierement usiner avec precision l'equilibrage est souvent inutile
j'aurait failli oubier le desequilibre du au filetage : il faut donc prendre la precaution d'avoir une longueur fileté exactement multiple du pas ... ou même une peu plus difficile a calculer pour tenir compte des chamfrein ... quelques volume a calculer par solidworks
pas de trou ne signifie pas qu'il n'y a pas d'equilibrage : ça peut tout simplement etre une piece bien equilibré du premier coup , et que la machine d'equilibrage n'a rien a faire de plus
sergio26 a dit:
Merci.
Sergio.
Aussi petit et vu la vitesse d'une broche...c'est une équilibreuse dynamique qui faut...a voir si c'est pas équilibrer avec la broche...donc fournir celle ci avec lors de l'équilibrage.
moissan a dit:
Là t'es loin de la vérité, tu peut être parfait en usinage et tu montes ta pièce sur un banc statique...on ne trouve rien...ensuite sur un bac dynamique et là c'est la surprise...regarde presque tous les bons moteurs électrique les rotors ont pourtant un usinage parfait et bien on trouve des trace d'équilibrage...soit meulage soit perçage soit enlèvement de matière...et la tu peux dire que c'est du sérieux.
sergio26 a dit:
Merci des réponses,
Ou trouver une équilibreuse dynamique ?
Merci.
Re
Je ne c'est pas ou, voir ceux qui retape des turbo voiture, voir une boite qui fabrique des pompes, ou peut être voir sur le net.
c'est inutile d'equilibrer avec la broche vu que suivant la pince et le diametre qui est serré l'ecrou se trouve a des angles different
il faut donc que l'ecrou soit equilibré quand il est monté sur un filletage parfait ... et ça fera ce que ça peut sur la broche
l'equilibrage est important pour les pieces de grand diametre , genre poulie ou meule ... un ecrou de pince er n'est pas une piece qui provoquera beaucoup de balourd
un fabricant peut tres bien choisir de verifier l'equilibrage , et se contenter de rebuter les ecrous qui ne sont pas suffisament bien equilibré du premier coup
avant de chercher a equilibrer un ecrou il faudrait plutot mesurer la vibration de la broche , et voir tout simplement si l'ecrou augmente la vibration
atention surtout pas l'ecrou vissé simplement sans pince , car il prendrait une mauvaise position avec le jeu du filetage : il faut que le cone de l'ecrou soit bien calé contre une pince er qui contient une piece bien cylindique
et si ça vibre plus avec l'ecrou il faut encore verifier que ça ne vient pas de la pince ... avant de chercher une machine a equilibrer il faudrait faire un mandrin d'equilibrage bien mis au point ...
Salut je déterre le sujet.
je rencontre le même problème et je pense que l'écrou est parfaitement usiné. le balourd vient de la colerette excentrique qui retient la pince montée. la solution de bidouille consiste à percer l'écrou à l'opposé visuel du balourd jusqu'à la disparition approximative des vibrations.
une photo pour illustrer:
[div=none][arrow][/arrow]
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
outlander2.2
Cyril91
paysan
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
KITE
Alex58
gerard06190
Torga
