comment déplacer et charger une dufour 194
cali40
savez vous comment on peut déplacer et charger une fraiseuse dufour de type 194 sans abimer qoui que ce soit ?
karim80
Pour ses 3t avec un manitou il va te la déplacer comme une fleur.
il peut porter jusqu'a 4,5T
Apres au tirpal ou à la grosse grue d'atelier ou la faire rouler sur des tubes.
cali40
merci pour ta réponse
en fait, ma demande est plutôt axée sur les points de prise !
par dessous ? il y a des carters et l'empatement est assez faible
peut on prendre directement avec les fourches par le côté en poussant la table à l'opposé ou faut il prendre de face ?
par dessus ? peut on élinguer entre les barres et la tête ? peut on s'accrocher à la table ?
3Tonnes ????
Case590
Pour les Dufour 50 ......53 comme on le voit sur la notice technique de ces machines (voir les docs sur le forum) on soulève avec des élingues en prenant sous la tête et les barres à l'arrière.
Je ne connais pas ta machine, mais si elle est configurée pareil, elle doit se lever de même.
a+
elliott
cali40 a dit:
il me semble avoir vu une doc pour ce type dans la rubrique
du fofo ......
cali40
en effet, il y a bien un lien pour télécharger la doc F194 :-D
mais je ne peux pas la télécharger !!!! (pas d'adsl et blocage)
hélas, ce n'est pas "MA" fraiseuse :sad:
c'est pour un déplacement d'atelier
elliott
cali40 a dit:
le lien Megaupload est mort qui à la doc..............
gaston48
Bonjour, élinguage exclusivement par la tête et les deux barres.
Le chariot transversal en butée contre la glissière vertical.
Attention au lubrifiant de coupe en bas du bati, qui peut déborder.
On peut louer : tir fort, cric à talon et chenilles pour les déplacement sur sol.
FTHI
voici la facon d elinguer la machine F194
cdlt :-D
cali40
merci beaucoup
on a donc appliquer le levage par le haut
je vous donnerai des nouvelles
phil21
phil21
sgrosjean
sgrosjean
sgrosjean
KITE
Romain 63
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Paulctx
Florian 46
Général DUFOUR F59
Général DUFOUR 21T
bricoleur13
olivier311
olivier311
olivier311
AVIATEUR 38
Romain 63
Romain 63
biscotte74
biscotte74
biscotte74
vax
vax
