Clinquant
  • Auteur de la discussion jeandupont
jeandupont
Bonjour ,
Récup fond de boite de maquereau :mrgreen: = clinquant de 0,25 :smt041
Faut vraimen se faire " ch..." le dimanche hein :nawak:
ilfaitvraimentbeau
il y a aussi les diverses canettes, et en plus elles sentent moins fort :mrgreen:
springer
les bidons d'huile en 25 60 et 200 litres peuvent aussi faire bon usage.
Quel boite de conserve pour du clinquant laiton ? :-D
jeandupont
Bonjour ,
Il semblerait que le Laiton n'entre pas dans la composition des boites de conserve ? :mrgreen:
par-contre l'histoire de ces " boites " est très instructive :smt023
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boite_de_conserve
Sur le "PDF" de l'Euuuurope non-plus pas vu de laiton , par-contre on y voit que pour nous "pondre" un truc européen faut la cervelle de " l' Albert " ...... :siffle:
http://www.contactalimentaire.com/f...ument_technique/lignes_directrices_metaux.pdf
Mdr ! :smt033
albatros_del_sur
Merci pour ce document encore plus indigeste que les métaux dont il parle.
Vous remarquerez au passage la part importante faite au had hock dont la pêche a été fortement restreinte par leur réglementation.
Pour en revenir au sujet du départ, jeandupont n'a pas précisé quel laminage il a fait subir à son fond de boite qui a l'air si j'en crois la photo d'avoir été embouti pour servir de couvercle. Donc il n'était pas plat.
MARECHE
La boite de conserve et surtout le bidon d'huile furent des ressources importantes dans ma jeunesse, du temps où la tôle était plate et étamée, donc très facile à souder (à l'étain). Maintenant qu'elle est ondulée et vernie...
bequet gilles
bonjour a tous
bravo gege62 !! j' adore cette forme humour on dirai de DEVOS !.
a+ gilles
jeandupont
[QUOTE=" jeandupont n'a pas précisé quel laminage il a fait subir à son fond de boite qui a l'air si j'en crois la photo d'avoir été embouti pour servir de couvercle. Donc il n'était pas plat.[/QUOTE]
Oups ! bon c'est vrai , il était pas "plat " donc Magouille " = Clée de 8 à pipe (wurth c'est important hein ) , Marbre , et mouvement de " Bran..... " et Hop ! Formé :smt023
:jedwouhor:
albatros_del_sur
pas la peine de sortir j'avais bien compris que tu t'étais "démerdé" Juste que là si tu as fait ça avec une clef à pipe c'est vraiment Mas Gyver!:P Moi je voyais le marteau à planer et l'enclume, mas c'est vrai que des fois quand je ne suis pas à bord je n'ai pas tout non plus:ohwell:
Noufab
Ca fait longtemps que j'ai toujours deux ou trois cadavres de canette à côté du tour : un coup de ciseaux et ça fait du feuillard d'acier pour serrer les pièces dans le mandrin sans les marquer !
Bonne soirée,
Kassin
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
NICORDLC
fredcbr
fredcbr
fredcbr
Florent07
Florent07
