cisaille à tôle vernet
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion usidep
usidep
je viens de récupérer un cisaille de style "vernet" lame de 200mm, belle bête... :mrgreen:
la buté se trouve à 10mm de la lame.
question: plat maxi ??? 10mm???
j'ai fait un essai avec du 6,5mm (ras)
meme si j'aprecie la blague, restons zen.
avec tous mes remerciements.
bonsoir,
il n'y à plus de plaque (je l'aurais m'y autrement)
et n'est photos ne passe pas (sans retouche)
je me débrouille, comme d'ab...
usidep a dit:
Installe Faststone image viewer et tu pourras manipuler tes photos, en particulier les redimensionner en 800X600 que le site usinages accepte sans problème
http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm
Pas d'affolement, le site est en anglais, mais le programme s'installera en français et après, tu ne pourras plus t'en passer car il est vraiment facile à utiliser.
pas besoin de logiciel pour reduire le nombre de pixel d'une image ... tu visualise ta photo par le logiciel que tu veux , tu appuie sur la touche impr ecr ou print sceen , puis tu ouvre paint et fait coller : ça te colle dans paint l'image qui a été copié par print screen
tu utilise paint pour recadrer un peu et suprimer des bordure de windows et tu sauvegarde sous le nom que tu veux ... ça te fait une image avec juste assez de pixel pour un ecran de pc
pour sauvegarder avec paint precise le format .JPG , ça fait beaucoup moins d'octet que dans le format .BMP qui est en premier
Avé :-D
je saisis mes images avec ''outil capture '' et j'enregistre dans un ''dossier spécifique forum'' ça limite considérablement la taille de l'image -
pour trouver l'outil faut aller dans la barre'' rechercher'' de l’icône windows '' démarrer'' qui se situe normalement en bas a gauche de l’écran de l'ordi et taper sur le clavier '' outil capture ''
une fois qu'il a été utilisé en principe on le trouve de suite directement dans le menu"" démarrer ""
BUK Machines
Iseki-2
metalu
metalu
Rich
alidadejack
alidadejack
Q
Precis84
