Cire perdue à la fronde
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vax
vax
je cherche des infos (produits à utiliser et fournisseurs) sur les cires et les "plâtres" à utiliser pour faire de la fonte avec une fronde.
Je viens d'acheter 2 frondes et un four mais je n'ai pas encore fait de test.
Je compte fondre de l'argent et du bronze essentiellement.
Bonjour Vax
tu trouveras ces fournitures chez" le Géant des beaux arts"
ils ont un site internet et aussi un super catalogue gratuit très bien fait et très épais
Regarde chez les bijoutiers ou les mécanos dentaire (prothésistes).
http://www.cookson-clal.com
http://outilor.fr/
http://www.dt-shop.com et http://www.dt-goldart.com/
http://www.laval-europe.com/
Le "plâtre" que tu cherches s'appelle "revêtement", et, j'ose le dire, dans la bijouterie les plus utilisé c'est le SatinCast20 par Kerr.
En ce qui concerne les cires, tu en trouve pléthore, et tu choisis selon ton mode de travail : injecté dans un moule, coulé sur des surfaces, usiné au CNC, sculpté à la main, modelé comme le Fimo.
MERCI à tous les deux,
une de mes frondes est une KERR justement...
Par contre il me manque les cylindres...
Pensez vous que je puisse me les fabriquer ou faut-il les acheter "tip top ajustés" ?
Tu peut prendre n'importe quelle bout de tube qui résiste à la température de cuisson de ton revêtement (max. 730°C).
J'utilise une Kerr également, et mon plus grand cylindre fait 90mm de diamètre extérieur et 60mm de hauteur (j'ai la version prothésiste avec le bras court).
Tu devrais avoir une entrée conique dans le revêtement par où passe le métal. J'utilise un truc qui s'appelle "FINOFORM cône de coulée" de chez DT-Shop pour environ 6 euros. DT-Shop a aussi des creusets pour les frondes de Kerr (pas besoin les commander aux Etats-Unis).
p7m13
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
junkdealer
Iseki-2
stefan531
Varlop
jf62
