Crazy
Après avoir vérifié à l’aide de la MPG le bon sens déplacement de chaque axes -> ok.
les bonnes valeurs de déplacement (en mm) de chaque axes -> ok.
Je rencontre un problème lors du référencement des axes sur Mach3.
Axes X et Y ce déplace de quelques mm et retour à zéro sur la Visu puis Leds passe au vert -> ok
Part contre lors du référencement du Z, descente totale jusqu’au capteur de fin de course Z-.
Malgré plusieurs tentatives de réglage des origines et limites logiciels en diminuant les valeurs de Z rien y fait…
Idem si j’inverse les valeurs mini/maxi
Le Z descend de toute sa course…
Avez vous une piste pour m’aiguiller ?
Merci d’avance,
Crazy
Qui commence à le devenir
Merci d’avance,
Crazy
