vaucher
après avoir construit une coquery à cable puis à courroie il y a... 15 ans environ (le temps passe vite) que j'ai revendue, j'aimerai m'en refaire une mais plus rigide. Le principal défaut relevé à l'époque étant le manque de précision dans les déplacements (courroie et puissance de l'électronique de l'époque) ainsi que le manque de rigidité du Z.
Je voudrais donc une CN plus rigide qu'une coquery en rèqle de maçon avec pour cahier des charge:
J'ai fait le tour des forums mais j'avoue que je suis un peu perdu dans tout ce que j'ai vu.
J'ai deux ou trois modèles qui semblent adaptés à ma situation:
_ la KIM Pro ou la version vis trapezoidale pour le budget
https://www.behnke-engineering.de/cnc-fräse-kim/kim-pro/
_ une machine du style de la OX CNC (http://ooznest.co.uk/3D-Printer-CNC-Kits-Bundles/OX-CNC-Mechanical-Kit) mais c'est une transmission par courroie et quid de la durabilité des guidages (rails et roulements). Après j'aime bien le côté "simple" de cette machine mais elle me semble un peu légère.
_ faire une copie de la Holzfraese parce qu'ils exagèrent un peu ... beaucoup sur les tarifs. Je connais quelqu'un qui pourrais me découper les pièces.
_ quelque chose dans ce style qui ne réclame pas de guidages linéaires du commerce http://www.cncrouterparts.com/standard-cnc-machine-plans-p-388.html
J'ai écarté la Tron car le collage de l'acier n'ai pas durable d'après certains forum allemand et les guidages semblent moins durable que la Kim.
Je pense que le meilleur compromis est la Kim Pro ou la holzfraese (mais pour celle-ci, il faut refaire un plan parce qu'il n'est plus en vente)
Qu'en pensez-vous et avez vous d'autres alternatives en terme de rapport prix/prestation?
Yannick
- Surface de travail: 1000 x 400 minimum (taille des planche de balsa et de CTP utilisé)
- Précision: de l'ordre du 1/10 serait suffisant
- Budget: max 1000€ sans l'électronique et la broche
- Matériaux travaillés avec la CN: Contreplaqué de bouleau (multipli) ou peuplier, balsa, dépron, plaque de carbone et époxy (éventuellement). Pas de métal, car j'ai une X2 CNCisée pour çà. Pour la construction, je peux donc usiner des pièces en alu ou laiton.
- Chose importante: je veux pouvoir prendre des passes de 3mm mini dans du contreplaqué
- Pour les guidage et la transmission ce sera du chinois en raison du budget: vis à bille, vis trapez ou crémaillère et guidage linéaire SBR16 ou 20 (je crois ne pas pouvoir économiser sur ce point si j'ai bien compris). Question qualité, les chinoiseries sont-elles "utilisables" (pas pour une précision au millième, on est d'accord
Yannick
