kryption
étant modéliste je souhaiterais fabriquer des pièce en plastique pour mon hpi baja plus particulièrement les triangle mais voila je ne sais pas trop sur quelle plastique partir
je me suis déjà renseigner et j'ai déjà repérer plusieurs plastique intéressent comme le DELRIN ,le ERTACETAL et du PEHD 1000 voila
celons vous le qu'elle serait le meilleur ou même si vous avez d'autre plastique a me conseiller
j'oubliai
il faut que ce soit rigide pour éviter que le cardan ne ce déboîte mais pas trop , et flexible pour absorber un peut les choc et donc éviter de casser
il faut que ce soit noir
il faut 15MM d'épaisseurs
merci d'avance
j'oubliai
merci d'avance
