Choix de fraise bois pour dremel
  • Auteur de la discussion M4vrick
M4vrick
Hello :)
J'aimerais avoir quelques conseils sur le choix d'une fraise.
J'ai un dremel avec la table à défoncer (dremel qui vient se mettre dessous) et je vais avoir besoin d'une fraise conique pour faire des chanfrein à 45° sur des blocs de bois dur.
Je me demande quel type de fraise prendre pour ne pas exploser le bois ?
J'ai vu que dremel propose des fraises spécifiques: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fraise-a-chanfreiner-dremel-e1401594608#&xtmc=fraise&xtcr=54
Mais est-ce que cela vaut le prix? Leroy Merlin et les accessoires dremel en générale sont plus cher que du materiel 'compatible' et parfois même de meilleur qualité.
Donc si vous avez des conseils ou des pistes ?
Techniquement le dremel c'est maximum 3.2mm pour le diamètre de la queue et 10000rpm minimum.
Tontongrigri
Alexandre
