Résolu Cherche possesseur d’une affûteuse KUHLMANN SU 2
  • Auteur de la discussion Didier28
Didier28
Sur ma Kuhlmann, il me manque 2 ou 3 pièces qui servent de butée (pièces entourées en vert), et je souhaite les fabriquer mais il me manque le diamètre de ces butées.
Si je pouvais avoir une photographie de ces butées et quelques côtes cela m’aiderai beaucoup
Merci d’avance
Didier
dan 29
Bonsoir didier 28 ,
Je regarde cela demain.
DAN 29
dan 29
@ Didier28 ,
Voici un petit schéma des 2 vis . 1 rouge et 2 verte .
Bonne réception
Bonne remise en etat
Didier28
Bonjour @dan 29
Un grand merci à toi pour les infos. C'est parfait, il me reste plus qu'à les usiner.
Didier
Didier28
Bonsoir @dan 29
J'ai fait les vis et elles sont en place. Après manipulation, je n'ai pas encore compris quel est le rôle de la petite vis (la rouge)
As-tu une idée?
Didier
dan 29
Bonjour @ Didier28 ,
La vis rouge correspond a la bague de butée 10 sur le plan ( positionnement 0° a 90° )
il me manque également l'ensemble du pion 25 sur le plan (vis +pion ) repaire 25
cotes si possible pour refabrication svp merci
Didier28
Bonjour @dan 29 ,
Le plan du pion repère 25
La vis indiquée par la flèche verte est une vis sans tête M4 longueur 4.3mm à bout pointu.
En espérant que cela te convienne, je te souhaite une bonne journée
Didier
dan 29
Bonsoir @Didier28 ,
Merci pour ton plan repère 25 ( apparemment ce n'est q'un levier de manoeuvre de la bague 10 ) ? :7grat:
Sur ta photo 2 face au pion rep 25 il y a un alesage et aucune piece peut tu me le confirmer ? ne manque t'il pas une butée sur la bague 10
Bonne soirée
Dan
Didier28
Bonsoir Dan,
Oui le repère 25 sert à positionner la bague 10 (c'est pratique) et pas de pièce dans l'alésage
dan 29
Bonsoir Didier ,
Problème élucidé :smt023
Bonne affutage
Bonne soirée
Dan
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
Gege063
Gege063
ferdi26
moissan
Berniege
marsupial76
