stefan
Je viens d'acheter ma première cnc, je suis donc novice à 99%.
Avec celle-ci, je souhaiterais pouvoir graver des circuits imprimés pour mes prototypes. Malheureusement, les quelques essais que j'ai fait se sont soldés par des casses de la fraise :(
C'est pourquoi je viens vous voir afin d'avoir des conseils sur les réglages et en général pour ce type de gravure.
Au niveau du matériel, j'ai ce model de CNC: http://www.ebay.com/itm/NEW-3020T-DESKTOP-ROUTER-ENGRAVER-DRILLING-MILLING-ENGRAVING-MACHINE-CNC-p9-/170794739687?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c428e7e7
En ce qui concerne les soft, j'utilise Proteus pour le routage et mach3 pour la commande de la cnc. Pour la création du gcode, j'utilise actuellement coppercam mais je suis ouvert à toute suggestion (gratuit ou pas trop cher si possible ^^)
J'ai acheté des fraises de 0.5mm en carbure mais il faudra que je passe à du 0.2mm (j'utilise essentiellement des composants CMS donc le 0.5mm est trop gros pour la plupart de mes circuits).
Merci d'avance pour votre aide
