Terminé Chariot croisé neuf
Statut
teissedre
Bot usinages.com
A combien estimez vous ce chariot croisé neuf dont voici les caractéristiques
Longueur du transversal 330
Du longitudinal 230
Hauteur 95
Largeur 100 et 80
Course du transversal 110 peut être augmentée en retirant la pièce arriere
Course du longitudinal 110
C'est un chariot qui se pose sur un banc et se fixe à l'aide d'un tirant
Le profil de l assise est différente de celle du schaublin mais un peu plus large donc peut facilement être adaptee.
Le chariot est neuf jamais utilisé
Le pas du transversal est 10 tours pour 80 mm vis trapezoidal
Le pas du longitudinal est de 100 à gauche
Toutes les pièces en frottements sont grattés.
Teissedre
teissedre
Bot usinages.com
Bonsoir.
Pas d'idée pour ce splendide petit chariot.
Pas d'aujourd'hui c'est sur mais super finition et neuf.
Teissedre
teissedre
Bot usinages.com
Merci de ta réponse, mais je pense que vu l état du grattage il n a jamais été utilisé.
Par contre le longitudinal a sûrement été modifié pour passer d un mouvement à levier à un mouvement par vis .on voit les trous des vis qui je pense devaient tenir les leviers.
Teissedre
vibram
Je suis assez d'accord avec l'estimation
les +: il a l'air de bonne facture et en tres bon état
les -: il n'a pas de marque visible et on ne connait pas la machine sur laquelle il était monté
Les questions: tu indiques la hauteur, ca se situe comment par rapport à la hauteur d'un chariot de 102? j'ai l'impression qu'il est plus haut non?
Le jeu dans les vis ?
Bref, un joli produit mais tres particulier, faut trouver l'interessé... et que celui ci ait les moyens :wink:
teissedre
Bot usinages.com
En réponse aux questions.
Je l'ai place sur le banc du 102 a côté du chariot croisé schaublin.
La hauteur du dessus du banc au dessus du chariot : 95 mm
Attention sur les photos mon tour 102 a sa rehausse de 28 mm ce qui amene le dessus du chariot à 85 mm.
Les vis sont neuves , pas de jeu juste de quoi glisser.
Je vais le demonter pour montrer qu'il n'a pas servi.
Comme c'est visible sur les photos ci dessous il peut s'adapter sans problème sur le banc d'un 102 avec un petit fraisage.
Teissedre
teissedre
Bot usinages.com
En complément de l'annonce précédente que je ne peux pas rouvrir je mets quelques photos supplémentaires.
Je pense toujours qu'il est neuf .
C'est en tout cas ce que m 'a dit l'ancien propriétaire.
Je n'ai pas eu le courage de le demonter.
Entre 100 et 200 euros cela me semble un peu juste,c'est quand même du bel ouvrage .
Teissedre.
Milodiou
:smt039
C'est du beau matos c'est sûr, mais c'est pas neuf puisque ça a été modifié et tu vends au prix que tu veux.
Vu qu'avec des cales de hauteur ça pourrait se poser sur un Schaublin 102 après quelques modifications et un peu de fraisage, l'expression correcte est "idem Schaublin, compatible Dixie, Mikron, Are, Schaublin, Boley,Habbeger...." Là faut compter 1000 euros mini surtout pour du neuf.:-D
coquillette
Je ne veux absolument pas créer de polémique...mais pour moi un outil quel qu'il soit ,neuf ,ne doit absolument pas avoir servi...(contrairement au chariot proposé)
quoiqu'il en soit ,le qualificatif "très bon état" me semble beaucoup plus approprié...appelons un chat .. un chat :-D
c'est visiblement un chariot de qualité...et serais bien incapable d'en estimer la valeur...
Je t'en souhaite une bonne vente...
Jean Paul :drinkers:
Roland DENIS
Bonjour De toute façon toute article ou ""chose """ n'a de valeur que si il y a acheteur meme un magnifique chateau ne vaut rien s'il n'a pas de client en face alors selon l'utilité ou le filling la vente peut ou non se faire . Sur le coincoin desarticles partent tres vite si leurs prix sont acceptable mais il en existent qui restent plus que longtemps et que l'on revois de trimestre en trimestre ceci dit bonne chance mais perso avec 1000 € non j'ai bien d'autre preference . A plus
Milodiou
À la base, je ne pense même pas que c'était un chariot croisé, l'embase du chariot supérieur dépasse trop, elle est à moitié dans le vide.
Les verniers ne sont pas assortis et les pas des vis sont trop différents.
Ça ressemble plus à un montage perso.
teissedre
Bot usinages.com
Merci de vos réponses.
Je vais tenter une vente à 300.
Si je n'ai pas d 'acheteur ici, il partira sur le site bien connu ou je le modifierai pour mon usage personnel. .
Teissedre
Statut
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
mamat54
MIC_83
MIC_83
radiotsf85
fifi35
phil21
phil21
Nono 78
@YakumO4444
Romain 63
SIDE 06
