changer cône d’attachement sur tête à tarauder
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion den's 12
den's 12
bonjour, j'ai récupéré une tête à tarauder, seulement le cône d' attachement est en cm3, et ma perceuse est en cm2, quelqu’un sais ci on peut démonter ce cône comme sur un mandrin auto sérant et comment procéder, sinon pouvez vous donner votre avis sur ce modèle est-ce de la bonne qualité ? merci cordialement
si mes souvenirs sont bons le CM3 doit pouvoir se démonter
a l'oppose il y a un cône B16
tu remplace le CM3/B16 par CM2/B16
par contre tu n'auras peut être pas assez de puissance pour tarauder M12
bon courage
En gros cest le même principe que les montage sur les mandrin s. Mais c'est quoi la technique pour les demonter ?? Car quand le b16 est monté il y est pour de bon !!!!
C'est bon j'ai trouvé la réponse ! Merci usinages.com encore une fois !!! Sinon que dire de cette tête a tarauder ?
normalement pas de soucis : réglage du couple en fonction du diamètre
bon taraudage
salut Den's12, tu donnes la solution, cela pourra servir à d'autres.
A+Bernard
Et bien il existe des espèces d'extracteurs en forme de fourche conique que l'on place entre le corps du mandrin ou autre et la collerette du cm.
en tapant dessus sa les séparent.
Antoinec78
Louie
calcifer
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Jack bel
bricoleur13
Jmr06
Grimpabois
ced275
biscotte74
biscotte74
