Changement moteur sur tour HobbyMat MD65
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion osegouin
osegouin
Ayant récupéré un tour Hobbymat MD65 mais avec un moteur HS,
que me conseillez vous comme moteur de remplacement
j'ai aussi récupéré un variateur de 0,5Kw micromaster
ou puis je trouver un moteur compatible avec tout cela ?
merci d'avance
Olivier
Salut osegouin et bienvenue sur le forum
Quelle est la puissance du moteur d'origine ?
Ton vario est un vario qui sort du tri du monophasé ou du courant continu ?
Pour l'achat du moteur internet reste la solution de la simplicité pas besoin de te déplacer mais je suis sur qu'il y a dans ton coin un vendeur ou réparateur de moteurs électriques
Puissance d'origine 435 W, mon variateur est un variateur Mono en entrée, qui sort les 3 phases TRI , U,V et W en sortie
Si vous avez des liens Ebay ou autre je suis preneur,
ou si vous avez des offres ?
ben
en restant en veille sur ebay !
A titre d'exemple je viens de recuperer un moteur tri 1/2 cv allemand pour 11e50 en excellent état !
Quand j'ai besoin d'un moteur tri je reste en veille en général je trouve mon bonheur en moins de 3 semaines. A titre indicatif j'ai achete une dizaine de moteur de 0,5 cv à 7,5 cv et j'ai jamais mis plus de 40 euros port compris.
500 watt ça fait 2/3 de cv !
reste a t'assurer de l'encombrement du moteur, de l'ecartement des pattes de fixation du diametre de l'axe pour pouvoir fixer ta poulie-moteur (tu peux eventuellement réusiner une bague ou realeser la poulie mais il te faut un tour ;) ).
Et voilo
bjr,
Recupéré sur le forum cyberbricoleur
Sur les specs du tour hobbymat MD65 (maintenant SD300)
Vitesses de la broche : 250/500/1000/2000 tr/mn
Puissance : 250 W
Moteur 110V/60Hz - 230V/50Hz
Aucune indication de vitesse du moteur (en principe 1500 ou 3000 T/mn)
a voir sur la plaque du moteur
Un moteur de 1500 T/mn a la place d'un 3000 T/mn baisseras la
vitesse de broche mini ( c'est mieux pour le filetage )
Il faut voir aussi le systeme de fixation du moteur sur le tour
ainsi que l'espace disponible
pierre
osegouin a dit:
merci d'avance
Olivier
J'ai un tour Hobbymat MD65 que j'utilise depuis 20 ans et j'ai remplacé le moteur qui avait lâché par un Moteur BONANI qui tourne après quelque modifications de montage
garrett
j'ai un tour hobbymat md65 depuis 20 ans le moteur à lâché je l'ai donc remplacé par un Moteur BONANI "type 1 S63B2" qui après quelque adaptation au montage fonctionne très bien
si vous êtes intéressé ???
garrett
manuchescou
BLCKSMTHS
DavidH
ben57
Laurent68*
le grand 63
le grand 63
Saverio
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
jpleroux
jf12r
hazet
koujo
koujo
koujo
Plopiche
Plopiche
