Chalumeau à alcool
  • Auteur de la discussion Titou16
JPDB 15
Le sujet m'a rappelé qu'étant gamin je révais d'avair un chalumeau à alcool....
En cherchant dans ma doc j'ai retourvé un petit cahier des sélections de"Système D" traitant des lampes et fers à souder. Je vous joins deux scan .
Il faut noter l'optimisme du dessin montrant la découpe d'une tôle épaisse avec la lampe à souder.....
Jean Paul
Titou16
troispattes a dit:
Bonjour :-D
Une question peut être idiote : A quoi sert l'axe qui est dans le bruleur ?
Sinon, BRAVO ! Quand tu as une idée, tu vas jusqu'au bout !
Pascal :)
Merci. Oui en principe, quand j'ai une idée dans la tête...
L'axe en fait, est là pour que ça marche. Si je l'enlève la flamme s'éteint . Il crée une turbulence sans laquelle ça fonctionne pas. Mais y en a pas forcément besoin si la buse est bien conçue. Si je mets la buse de mon chalumeau butane à la place (photo) de ma buse maison ça marche aussi bien et aussi fort qu'avec le butane. Avec une buse adaptée ça chauffera donc aussi fort qu'avec du gaz. Coté autonomie, ça à l'air bien sympa aussi. Ça a très peu consommé lors des essais.
Intéressant l'article de système D. Mais le fonctionnement n'est pas le même que celui de mon chalumeau.
pour fafnir: Si j'en crois Wikipédia , l'eolipyle n'est pas ce que tu présentes.
Par contre , ce que tu présentes comme eolipyle est pour moi un brûle parfum, en tout cas c'est ce que j'ai toujours entendu dire concernant le même objet posé sur la cheminée de ma grand-mère. Peut-être que quelqu'un pourrait confirmer?
jax83
je déterre,
salut, quelq'un sait a quelle température est cette flame?( meme estimative...)
