Celtic12
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jbgtx63
Jbgtx63
Salut a tous jean baptiste du 63
Amateur en usinage
Je vien de recuperer un celtic 12
Récupéré???:wink:
C'est la première fois que je vois un Celtic avec un levier au-dessus de celui des vitesses mécaniques??Je suppose qu'il commande le commutateur de vitesses électriques?
Re,
ça ressemble fort à des modifs,déjà le boitier de cde AV/AR/AT .....
Les Celtics sont de bonnes machines!!
Quand je dit recuperer je veux dire acheté oui le levier du dessus c est bien la commande de vitesse
Qu est ce tu entend par modif av ar
La commande marche avant et arrière ,à l'origine les boutons sont sur le coté du tablier du traînard(la plupart sont modifiés).
La broche coté mandrin semble être un cône court 4 pouces "américain",à l'origine montage direct du mandrin pas 3 vis CHc face AV,là il y a un faux plateau,pas plus mal en fait.
Ok tu connait ces tours
J ai quelques soucis
J ai le pignon plastique auquel manque 2 ou 3 dents
Ensuite j ai le chariot verrouiller ainsi que ses leviers aucune idee pour le deverouiller
Novice dans l usinage je passe d un petit tour d etabli 500 au celtic
Toute la doc de ce tour est sur le forum,section :manuel et documentation.
Tu parles du pignon qui est sur la lyre?
Je parle du trainard avec le levier d avance auto
La doc j ai vu sa je les télécharger
Si en manuel ,le traînard est bloqué soit:
-levier vis mère enclenché ou levier d'avance
-Il y a également un petit levier sur le tablier(N° 13 sur plan) qui sert a bloquer le traînard lors d'opération d'usinage transversales(tronçonnage....)et sur ta photo je ne vois pas ce levier,y aurait'il pas une vis à la place qui serait serrée??
Photo du pignon plastique prix sur le forum
Et le petit levier de serrage qui et bien a sa place
Le pignon est un pignon fusible.
Sur cette version pas de levier 13 mais je vois sur le traînard une vis carrée avec une petite tige à droite,il faut qu'elle soit desserrée!
Si Cette vis "carrée" est lâchée et pas d'avance enclenchée,il y a un souci autre??
Mais avec le volant longitudinal...bouge pas?
Vis carré desserrer
Cela peut venir du pignon cassé
Peut on se servir du tour en attendant le pignon plastique
Je ne peux pas t'aider, mais juste par curiosité je peux savoir combien tu la payé ?
Cdlt,
Tu n'as toujours pas répondu à ma question:le traînard bouge t'il en manuel à partir du volant ?????
1500 avec entre 100 et 150outils
J ai appeler le vendeur il va passer aparament erreur de manip de ma par
Tu peux quand même préciser si le traînard se manoeuvre ou pas à partir du volant de celui- ci???
Pour les conseils je ne peux pas t'aider je suis novice dans le domaine
Francois57 te sera plus utile
Après trouver une personne qui arrête et qui vend son matos pas trop cher
Non il ne bouge pas avec le volant
Pas bloqué par la vis,pas d'avance,ou vis mère d'enclenchée???Problème,c'est peut être aussi pour cette raison que ton pignon plastique qui fait office de fusible mécanique a perdu des dents!!
Je pense aussi on demonte sa vendredi
Je tiendrait au courant des probleme
Je cherche quelqu'un pour me faire le pignon plastique deja
:bienven:bonsoir jean baptiste ,un bon achat , précise ta localisation il y a peut-être un membre proche de chez toi pour pouvoir te donner un coup de main, pour le pignon il est facile a refaire , une photo des accessoires que tu as avec est la bien venue
Je suis du 63 puy de dome
1 mandrin 200
Une boite de mors doux
Une boite avec des plaquettes
2 mandrin a tarauder auto
1 plateau fixe
Et porte outil rapide
lodja256
bricoleur13
Thenightes
phvauzelle
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
higgins1
higgins1
higgins1
Guymelef
Billman
jojomouth
gégé62
gégé62
celtic14
celtic14
Madiot
Val28
sergepol
sergepol
KildeRouge
fred16
fred16
