CELTIC 12 - Butée mécanique, micrométrique
  • Auteur de la discussion KildeRouge
KildeRouge
Comme j'ai vu passer une demande de descriptif pour butée mécanique des avances sur Celtic12
voici des photos de la bête et des plans pour la dupliquer
D'abord les photos :
KildeRouge
dans ces plans la vis de réglage est une Ø14 pas 100 mais si on ne dispose pas d'un taraud
comme cela il est possible de faire la vis en Ø14 pas 200 et le taraudage associé dans le corps de butée .
En modifiant bien sûr le tambour de la vis .
Oui c’est parfais cette butée
mais pour celle que j’ai connu ou fabriquée , c’était simplement une tige filetee avec un contre écrou
c’etait peut être moins précis mais tout aussi efficace, surtout plus facile à fabriquer. Et pour regler précisément la position de l’outil je bougeais le chariot supérieur
KildeRouge
Je n'ai fait que répéter l'original ! Il est évident que ce n'est pas la solution la plus simple !
didier81100
Il ne te manque plus qu'un lopin de fonte et tu auras une butée conforme a l'original
un bel exercice d'usinage
Par contre je conserverait le pas de 100 pour avoir un réglage plus doux
un taraud de 14x100 se trouve facilement..
bonne soirée
didier
sergepol
J'ai fait des mesures statistique sur les dispersions des butées franches et les résultats n'ont pas été aussi précis que je pensais et pour améliorer cette précision sur la vis de votre belle butée j'alèserai le tambour a Ø10 (canon de comparateur) puis Ø 6 sur le reste de la longueur ce qui permet de monter un comparateur avec une rallonge ne dépassant que de quelques dixièmes. Avec ce système vous pouvez travailler en précision moyenne en butée franche ou en précision améliorée en ayant réglé le comparateur a zéro avant le contacte franc. Dans les 2 cas si l'opérateur est distrait il y a toujours la butée franche.
PS: 1 - installer une petite vis de pression avec embout laiton en travers de votre tambour pour maintenir en place le comparateur.
2- utiliser un comparateur sans patte au dos.
Salutation et félicitation pour votre travail.
Et hop, dans le Topic :)
Toujours pas réalisée... Elle vient après la lunette !
Merci (bis)
valiorgue
fuma
Vapomill
Vapomill
Zig360
p027372
flo88
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
DDMIL
DDMIL
ncx94
ncx94
ncx94
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
Général Celtic 12 - Frein
philou du 25
philou du 25
trouchet
