ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
il y a une vingtaine d'années, j'avais acheté un lot de deux casse-écrous en me disant qu'un jour ils me rendraient service...
et je ne m'en suis jamais servi...
cet après-midi, j'ai fait le test (j'aime bien faire des tests et des essais
) pour savoir si ça marche
tout d'abord j'ai démonté pour voir comment c'est fait
une articulation à rotule et un petit téton dans le trou de la partie fixe qui s'engage dans la rainure du couteau
essai sur un boulon M10 avec un écrou, le tout en très bon état
tout d'abord je serre avec une clé à pipe, mais très vite je ne peux plus tourner, pas assez de force, il faut un levier plus long...
alors j'utilise une clé à douille et par prudence je mets un chiffon sur le tout pour éviter une projection d'un morceau cassé et éjecté (je connais un garagiste qui a perdu un œil en coupant au coupe-boulon un goujon, le morceau coupé a été éjecté violemment...
finalement l'écrou est bien coupé
j'essaie de le retirer, mais il ne peut plus tourner du tout alors qu'avant tout était OK, ce n'est pas une avance....
avec une pince je l'enlève pour vérifier l'état du filetage du boulon, pas de marque
une question : cette opération ne sert pas à grand-chose, faut-il recommencer de l'autre côté de façon à obtenir deux demi-écrous qui s'enlèveraient alors facilement de la partie filetée ?
si vous avez l'expérience de la chose, merci par avance pour vos lumières
les deux appareils
démontage
la rotule
le téton
le test
essai avec la clé à pipe
essai avec la clé à douille
cassé !
résultat
état du filetage
