carte usb pour gerer carte port parrallele
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour, je pense ne pas etre le seul a me poser la question, et ici je n ai pas trouver de fonction recherche
mach3 se parametre avec des port // ou serie, hors ses ports sont appelé a disparaitre
donc ma questione quel type d adaptateur qui fonctionnne, permette de passer de l usb au port //?
j ai acheter sur ebay des adaptateur simple,mais ca marche pas
un truc du genre ca:
meme pas reconnu sous vista ou seven deja
Re,
Mach3 ne fonctionne pas avec ces "faux" port //.
Il faut un port // intégré à la carte mère, ou(et) implanté en PCI.
De plus mach3 fonctionne mieux avec des PC mono processeur.
Ensuite, installer un G100 permet de passer par le réseau pour avoir une grande vitesse de donnée.
Soprolec aurait développé une carte usb pour Mach3, mais je n'ai pas plus d'info...
a+
ced
merci cedrik, je l avais vu que ca marchait pas ^^, je les ai renvoyer....
cncdrive va bientot presenter une carte pour gerer plusieur axe via le port usb et compatible avec mach3
edit:
en fait cette carte ne remplacera pas la breakborad, mais permettra d en brancher plusieurs sur le port usb
petit_lulu
petit_lulu
totoche974
totoche974
carlos78
Bambi
tranquille
tranquille
carl4040
jéjé
fabrice c
