JLuc69
Salut à tous,
Je vais, moi aussi me lancer dans la conception d'une CNC.... encore un autre me direz vous
Mais voila, j'ai consulté la plupart des sujets pour comprendre la difficulté de conception et là, j'arrive au problème des guidages.
J'étais parti sur des guidages suspendus, et finalement j'ai fais les calculs de flexion ..... hummmm ... pas bon du tout, ça !!
Lors de ces calculs, ils sont fait pour un axe. Quand on en a deux, on divise la flexion par deux ? Non ?
Quoi qu'il en soit, il va falloir que je revois ma copie
Comme je veux des courses au moins de 600 * 400 * 150, les guidage du X va devoir passé en Y et il va falloir que je trouve des axes suportés pour mon X.
Sur l'axe Z, les contraintes sont elles du même acabit ? J'ai prévu des diamètres 16 longueur 390mm
Je vous joint le fichier excel que j'ai fais grace à une formule trouvée sur le net. Dites moi si elle est bonne en même temps.
Je vous mets aussi une image de ma machine en développement
La structure sera en UPN. Le bâti mécano soudé et la poutre mécano soudée et fixée au bâti par fixation visée
Il n'y a pas encore tout, il manque deux vis et la broche. Par contre, les axes suspendus sur la longueur sont à changés. Je compte les mettre pour le guidage sur la poutreVoir la pièce jointe Flexion d'une barre.xlsFichier excel pour le calcul de flexion
