Calcul, mesure & technique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zork
zork
Voilà, je crée mon premier post avec un titre très général car je me connait suffisamment pour savoir que j'aurai tendance à demander beaucoup d'information précise sur la technique et les calculs
(les matières premières coutent cher et je préfère passer un peut plus de temps devant une feuille de papier et avoir le plaisir de voir tout tourner du premier coup
1er Question
Je souhaite usiné un piston cylindre pour un moteur stirling alpha
Existe t'il des rapport de longueur, diamètre,... entre le piston et le cylindre pour ne pas avoir de fuite, quel différence en tre le diamètre intérieur du cylindre et celui du piston,....
Merci pour votre aide
Zork
bonsoir.
prends le temps de lire le forum, ce que tu demandes a déjà été abordé dans la section modelisme :wink:
a bientot
Patrick
Bonsoir Zork,
Devant ta "détresse" j'ai fait une recherche sur la rubrique modèlisme et il y à ce lien pour les moteurs alpha, tous les plans sont en DWG ou DXF:
:siffle:
oups.... je suis désolé, je suis nouveau et pas encore très habitué par la dichotomie (ca fait bien hein) du forum, merci beaucoup a tous
il n'y a donc pas de "rêgles" a suivre si l'on veut réalisé un piston et un cylindre "exemplaire"....
C'était surtout la ma question,
La tolérance des mesures, les rapports entre longueur et diamètre
Afin que je puisse concevoir mon propre stirling de A a Z plan compris....
Bonjour, il y a deux bon bouquins ecrits par Rudy Memin sur les stirlings bouquins que tu trouvera sur le site de la CAV. Bonne construction
zork, voici quelques "recettes de cuisine" souvent utilisées dans les moteurs Stirling.
Pour un type alpha, volume deplaceur = volume moteur
Pour les autre, le rapport volume deplaceur/volume moteur depand de la difference de temperature:
- dt 1° volume deplaceur = 100 * volume moteur (Cas d'un LTD)
- dt 150° rapport = 2 a 4
- dt 250° rapport = 1.5 à 2.5
- dt 500° à 700° rapport = 1.5 à 1 (Le moteur original de Stirling utilisait un rapport de 1.5)
Jeu entre le deplaceur et son cylindre de 0.5 à 0.8mm (Au rayon).
Longueur du cylindre deplaceur = 3 * son diametre.
Partie froite = 1/3 de la longueur du cylindre du deplaceur, partie chaude = 2/3 de cette longueur.
Longueur du deplaceur = 2/3 de la longueur de son cylindre. Epaisseur 2 a 5/10.
Longeur du piston moteur moteur = son diametre. Course = son diametre/2.
Si tu veut d'autres infos, n'hesite pas
Jean-Charles
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
Precis84
Toucheatout974
metalu
metalu
metalu
rebarbe
rebarbe
rebarbe
gégé62
gégé62
hazet
IvanD
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
MakerJoGa
Gregory62
Gregory62
Gregory62
dany68
AdrienF
PepeMax
