Cabestan EMCO FB2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Elbauju
  • Tags Tags
    emco
Elbauju
Je suis a la recherche du plan, ou de quelques cotes pour réaliser la poignée d'origine du cabestan de ma fraiseuse FB2
Cette pièce :
J.
J'aurais voulu le détail du corps du cabestan et la longueur des deux bras.
Comment est il fixé ? J'ai un carré en sortie mais, si jamais tu as des photos je suis preneur, je vois pas comment c'est fait.
Merci à toi.
bonjour,les bras du cabestan mesure 105 mm au total pour un diamètre de 7
le mandrin du cabestan à une empreinte hexagonale et se fixe à l'aide d'une vis alen sur la partie male hexa qui sort de la fraiseuse
il a un diamètre max de 34 mm
à ta dispo si d'autre questions
Super merci beaucoup, je vais pouvoir me refaire cette pièce. Je vais juste devoir ruser pour faire le 6 pans inter.
Merci et bon week end.
Bonjour pour le six pans tu peux percer des petits trous dans chaque angles et un gros trous au milieu avec une fraise puis à l aide d une petite fraise tu enlevé ce qui te reste.
Bon courage
pascal965
pascal965
pascal965
paysan
Heras
CLRAO
CLRAO
Hubert95
CLRAO
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
manu1979
Alex58
pascalconstant
Elioon
justzen421
ilfaitvraimentbeau
Moi37
vap38
