Broche Pantographe Scripta
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Stutune
Stutune
je viens de récupérer un pantographe Scripta SR3DX mais sans la broche.
Je cherche une broche Ø30 à mettre dessus.J'ai pensé à mettre une meuleuse droite mais difficile de trouver le diamètre vers la pince.
Est ce quelqu'un aurait une idée de ce que je pourrais faire.
Merci par avance
Après un après midi de nettoyage et d'essais.
En premier lieu ! quel est le style d'usinage que tu pense faire ? (gravure ..etc)
Juste de la gravure métal ,alu, plastique et peut-être quelques formes dans du bois mais pas d'acier
C'est ce que je pensais faire mais mon problème est d'en trouver une avec un diamètre avant de 30mm
Oui mais le peu de meuleuse où j'ai trouver le diamètre font au moins 35mm,sinon j'avais pensé à mettre un appareil de ce type
Si le maintien des pinces (serrage outil) est satisfaisant ,par contre voir la chauffe du flexible en fonction continu !
le serrage ne doit pas être terrible mais à défaut de trouver mieux,sauf si quelqu'un me trouve un modèle de meuleuse avec le bon diamètre.
dans un forum d'usinage , on usine...
on peut venir également dans le forum pour apprendre des choses et partager son expérience.Personnellement je n'ai pas encore de machine chez moi(en projet).Donc je cherche si possible des adaptations,sinon j'essaierai de faire comme tu me le conseil vieuxfraiseur.Cela était ma dernière idée mais je ne savais pas comment l'appliquer.Merci pour tes conseils et tes croquis.La seule chose qui me pose problème quand je regarde l'emplacement sur le pantographe c'est que je vais devoir déplacer le centre de l'outil donc les caractères seront un peu déformés à moins que j'adapte ton système à un corps de Ø30 ou plus petit pour garder la même position.
le plus simple, à mon avis c'est de faire une piéce en alu , une pièce tournée, intermédiaire .
pour fixer la Kress diamètre 43 mm et garder le diamètre de 30mm de la machine.
je viens de regarder le diamètre de l'écrou qui support les pinces Kress , maximum fait 21.8mm donc c'est bon pour le diamètre 30mm de serrage.
tu pourrais mettre un diamètre de 24mm pour le passage sans problème :
J'y avais également pensé mais mon support de Ø30 fait 75mm de haut mais peut-être en faisant une rallonge directement en broche de la machine et de l'autre coté une pince.Il faut juste que je vois comment je pourrais le faire et où.
Merci pour tes conseils.
oui , monter une pince de 10 et une rallonge c'est possible.
mettre aussi un petit roulement en bout pour éviter la flexion.
tout est possible :smt023
Très bonne idée,j'avais acheté des embouts porte pince er11.Si je ne trouves pas ce que je veux je vais faire comme ça.
Merci beaucoup,je n'y avais pas pensé mais idée retenue,je me laisse 2 semaines et si je ne trouves pas mieux je penses que je vais faire comme cela.
Encore merci à tous pour l'aide que vous m'apporter.
Oui et c'est vrai que cela me plait plus.C'est également pour cela que j'aime échanger sur le forum:les idées de tous finissent par faire une bonne idée.
Bon dimanche Stutune,
faits nous des photos quand tu auras fait les pièces .:-D
Promis je vais commencer les dessins et je viendrais mettre la suite dès que j'aurais avancé.
Bonsoir et encore un grand merci a toi,j'ai envoyer un message a Patrickppoint,pour l'expédition.
Je vais pouvoir entamer un nouveau chapitre.
Bonjour vax,
effectivement cela aurait peut-être pu aller mais je n'arrive pas a trouver le diamètre du col.
Mais avec le moteur Parvex cela pourrais faire encore plus authentique.
Merci quand même.
Je ne l'ai pas trouvé non plus hier soir, mais pour avoir vu la machine c'est largement moins de 30mm !
le sujet va pouvoir avancer un peu.Patrickppoint,merci pour le moteur,le centreur du moteur est parfait par contre je vais devoir faire un intermédiaire,car celui qui va avec le moteur un peu trop gros.Mais le travail va être bien amoindri car le porte pince est fait .Il ne me reste plus qu'a faire le relais des 2.
Je tiens à remercier les membres du forum,car pour l'instant cela a pris une bonne tournure.
Patrickppoint pour son moteur,patduff33 pour m'avoir laissé sa place pour l'achat du moteur et à Gaston 48 pour avoir fait des recherches pour que mon projet avance.
C'est pour tout cela que j’apprécie ce forum et j'aime également y participer.
Dès que mon projet avance je mettrais des photos.
Bonjour tout le monde ,
petite avancée dans le projet.Broche reçu merci patrickppoint
Petit bémol la broche entre à la perfection mais pas le nez de broche.Pas de soucis j'avais prévu de mettre un porte pince ER16.Modif du porte pince pour mettre un roulement.
Reste plus qu'a connecter le porte pince et la broche.J'ai réussi à me faire faire un petit intermédiaire,mais pas de fraisage pour reproduire le carré de la broche.Donc,un peu d'huile de coude,une lime et on ajuste le carré le plus centrer possible.
Rentre nickel dans le carré de la broche.
Ensuite montage sur la graveuse.
Et pour finir la journée,j'ai pas pu résister,un petit essai.Mais va falloir peaufiner pour faire de belles lettres.
Merci encore de toute l'aide qui m'a été apporté et merci de m'avoir lu.
Pour plus de détails n'hésitez pas à demander.
Darback
Fabaude
pamer
pamer
ptit Fred
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Cyril91
paysan
fred08
Daniel13
Daniel13
flosnow
richard71
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
alidadejack
alidadejack
CRA2
ptit Fred
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Remcat
Arunda
tibus
tibus
tibus
Cyril91
paysan
