Broche Maison: deuxieme version...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gloobox
gloobox
Salut!
je profite du sujet ouvert par steeve osteen pour vous montrer ma conception en cours pour rétrofiter mon electobroche actuelle, sur ma machine.
je constate avec plaisir que le concept de base est le même que celui de steeve, à savoir une broche avec changement d'outil automatique, tirée par un système de billes.
la seule différence que je vois est que je prévois 2 pièces principales à l'interieur de la broche:
- la piece qui "tire" les billes
- une piece intermédiaire, interchangeable, qui supporte l'appui des billes.
ce détail permettra de changer la pièce au cas ou le matage des billes serait trop important, avec le temps.
l'organe principal de la broche est un roulement à rouleaux GAMET 50mm interne que j'ai eu la chance de trouver neuf pour un prix dérisoire.
je vise 6500trs/min. L'ensemble sera mû par un moteur servomoteur AC de 1.3KW.
voilà quelques photos:
Le roulement double à rouleaux, avec épaulement.
93000
Vue 1 de l'ensemble broche
92997
Vue 2 de l'ensemble broche
92998
Vue de la broche seule
92999
Vue de la broche en cours d'usinage (rectif des portées de roulement)
93001
celles ci sont maintenant terminées, ainsi que la portée du joint d'étancheité de la broche (lub à l'huile)
spec constructeur 50mm +10µ/+15µm
==> résultat:
portée1: 50.011mm (près du joint)
portée 2: 50.008 mm (portée du côté de l'écrou de serrage)
un peu plus faible que prévu pour la seconde, mais ça devrait aller quand meme...
Au niveau concentricité, c'est niquel, pas la moindre variation au palpeur 1/100. :mrgreen:
Allé, à bientot pour la suite...
:smt039
Je ne comprends pas bien le montage de la broche côté faux plateau.
Pouvez-vous expliquer ?
Lorsque vous parlez de concentricité nickel, c'est de quoi par rapport à quoi ?
L'alésage conique est-il déjà réalisé?
Quel est la nuance d'acier que vous avez choisie?
Pardon pour cet interrogatoire ! :smt002
Christian
Tchantchan a dit:
voici une photo un peu plus explicite:
un anneau de 100mm ext/ 75mm interne est usiné, 3 vis à 120degres dans l'epaisseur, un taraudage M8 et voila...
je trouve que c'est un bon compromis entre le toc (dangeureux tout de même), et la solution parfaite de Cphili
https://www.usinages.com/threads/entrainement-entre-pointe.4789/
93011
Tchantchan a dit:
Je parle de la concentricité pour l'instant entre la portée du joint tournant (la partie à 70mm) et les portées des roulements.
les portées roulements sont parfaitement concentriques (normal, c'est usiné sur le meme montage)
par contre, la piece a été retournée pour usiner la portée du joint.
c'est ces 3 cercles qui sont parfaitement concentriques.
mais je suis d'accord avec toi que le vrai test sera l'usinage du cône....
Tchantchan a dit:
Je ne connais pas la nuance exacte de l'acier utilisé.
c'est un morceau récupéré sur des fins de stock matiere, chez mon récupérateur de métaux.
au test de l'étincelle, je dirais que ça ressemble à un acier à forte teneur en carbone (beaucoup étincelles multibranches partant de la base de la meule)
ça correspondrait à ce que m'a dit mon fournisseur au vue des codes couleurs sur les barres.
En tout cas ce que je sais, c'est que c'est vraiment vraiment dur: j'ai passé 2 plaquettes neuves pour tomber le morceau à 50... alors que ce sont mes parametres de coupes habituels.
Tchantchan a dit:
Pas de soucis, on est là pour echanger! :wink:
Merci pour toutes ces réponses.
Le TOC sans aspérité est vraiment une bonne idée au niveau sécurité et équilibrage , surtout avec l'utilisation d'outils à plaquettes.
Le sujet m'intéresse particulièrement car j'envisage de fabriquer une broche ISO 40 avec une adaptation CM4.
J'ai une fraiseuse en CM4 mais on trouve beaucoup plus d'outils d'occasion en ISO40.
Le problème est bien sur de tourner le cône et les portées parfaitement coaxiaux.
A bientôt.
Christian
salut!
bon, j'ai pu avancer un peu sur la broche en elle même:
l'exterieur est fini, il ne manque plus que la mise à longueur, du côté de l’arrière, que je ferait lorsque l'interieur sera completement fini.
93822
prochain épisode: usinage du BT40...
:smt039
pour le système a billes ,au boulot on a des machine qui on plus de 30 ans et qui non pas de problème de ce coté la, a part des changement de roulement et de rondelles beleville !
pour la vitesse maxi je te joint un extrait de doc GAMET
Merci pour la documentation!
ça recoupe les informations que j'avais déja, sauf pour la vitesse max de rotation qui est plus faible sur la doc papier.
Sur le site internet, ils donnent 6900trs/min pour une lub huile, sur un roulement 50/100mm type H.
Je ne sais pas à quoi est due cette différence...
au niveau des billes, ma principale crainte est le matage de la zone d'appui des billes. en effet, il n'y aura pas de traitement thermique, comme sur une broche réelle...
:smt039
je viens aux nouvelles pour voir si tu as avancé sur la conception de ta broche ?
J'ai commencé à m'interroger quant à la réalisation du cône, en inclinant le petit chariot.
J'ai essayé de trouver l'angle optimal en palpant un cone BT40 entre pointes, à l'aide d'un palpeur.
il y a plusieurs problemes:
- c'est assez difficile de trouver un angle correct avec cette methode (bien que ça doit etre possible)
- la réalisation va etre très longue, car avec mon petit tour, je ne peux pas faire de trop grosse passes. (et c'est fastidieux au petit chariot... :sad: )
- impossible de retoucher l'angle une fois l'usinage commencé.
C'est pour ça que j'ai décidé de numériser mon tour.
Ce sera plus simple, et j'aurai la possibilité de retoucher l'angle de cône, surtout lors de la rectification finale....
J'ai presque terminé, il me reste 2 ou 3 pieces à faire, puis tout remonter. Le cablage de l'armoire electrique est fini...
Je pense reprendre d'ici 1 mois l'usinage de ma broche...
:lol:
ha ben oui avec un tour numérisé se sera plus simple sans doute et t'as fait un post de la transformation de ton tour par hasard ?
norentelle
kikivalsky
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Fabaude
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
Anto74
Cyril91
paysan
metalu
metalu
metalu
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Comex007
regamertex
SEB854
Satamax
Satamax
Satamax
doudoulefou44
doudoulefou44
Arunda
