Bridage sur matériaux tendres
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vinces
Vinces
comme réaliser un bridage sur des materiaux tendres sans les marquer ? je pense a de l'alu, du laiton mais aussi des plastiques
le bridage pour faire quoi ? surface ou detourage car il y a une grande difference
soit plateaux a depression ,double face de precision pas celui pour moquette ou plateau givrant part exemple
Merci pour ta réponse mais il y a peut etre plus simple ? c'est pour travailler sur une petite fraiseuce d'etabi, une SX2, je ne me voie pas investir dans ce type de matériel.
tout simplement en ne serrant pas comme un boeuf, en utilisant une surface importante et éventuellement en intercalant un martyr.
Bonjour Clabaut, tu trouves où ton double face de précision, quelle marque?
Merci Guydo
merci j.f., je crois que je vais garder le spécial moquette...
Guydo
coredump a dit:
Je pensai un peu a ça, mais en quelle matiere, en bois, en métal ou dans la même matière que la pièce a travailler ?
le double face moquette n ait pas de precision en epaisseur. pour la precision garantie sur tout le rouleau pour fraisage tournage ou retif seul 3m special usinage est preconisé dans les ateliers de mecanique
je pense avoir repondu a guydo67
Je me permet de "m'incruster" dans le post .
J'ai un peu le meme soucis de bridage .
Une piece qui fait 20 * 40 mm
et qui doit faire 5 mm d'epaisseur .
La elle en fait +/- 15 .
Donc je devrais faire du surfaçage . Est ce possible avec du double face ? (de precision ou pas ) .
Ma piece est au cote (je suis meme plutot content du resultat ) mais il faut que je diminue l'epaisseur de 15 a 5 mm ..
Par avance merci .
et desoler pour l'incruste mais je me suis dit qu'il etait peu pas nécessaire d'ouvrir un autre post ...
Ps: La piece est en PVC ..
Je viend d'avoir une idée :
Si je fait une "rainure" de 40*20 sur 4 ou 5 mm de profondeur
sur un morceau d'acier ou d'alu .
Puis que j'y colle ma piece au double face .
Ne serait-ce pas plus sur ?
J'ai fait un petit dessin . Vous en pensez quoi de l'idée ?
Par avance merci ..
Merci pour vos réponses . :roll:
La piece est faite sa a trés bien fonctionner .
J'ai fait comme sur le dessin si dessus .
J'ai d'abord usiner une piece en acier de 20 mm de large . J'y ai fait une rainure sur tout le largeur
et de 40 mm de long (pile les dimensions de ma piece) .
Cette piece support est restée brider a sa place puis j'y ai coller ma piece pvc .
J'ai ete obliger de limer légèrement le fond du logement dans les angles car il y avait un petit congé .
(bizarre ! Normalement sa devrait etre a 90° ou je me trompe ?)
J'ai en plus "presser" la piece pendant un petit moment (a son emplacement en la serrant sans trop insister avec une bride sur le dessus)
aprés l'avoir positionnée sur le double face , afin quelle colle bien .
Aucun soucis lors de l'usinage . 1ere passe a 0.5 mm puis des passe de 1 mm
Voir meme 1.10 mm .
Je vais essayer de poster des photos dans la soirée .
Merci ...
Comme promis voila les photos pour cette pièce .
de plus sa ma permis de tester le stockage d'images sur le forum ...
J'ai fait cet usinage avec une fraise toute neuve ...
Désoler pour la qualité des photos , je les ai faites avec mon téléphone .
[thumbnail]https://www.usinages.com/attachments/fab-entretoise/111861[/thumbnail]
[thumbnail]https://www.usinages.com/attachments/fab-entretoise/111862[/thumbnail]
[thumbnail]https://www.usinages.com/attachments/fab-entretoise/111863[/thumbnail]
[thumbnail]https://www.usinages.com/attachments/fab-entretoise/111864[/thumbnail]
Merci a tous ...
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
AlainDuRove
500H
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
gregmuch
Vergobretos
Vergobretos
Popino
