Bon! c'est fait j'ai commandé celle çi
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marmalou
Ben voilà. j'en ai une identique (sauf le moteur, le tien est sérieux, au moins).
J'ai eu très vite des problèmes avec l'étau. Et le réducteur à vis sans fin, mal réglé, serait mort prématurément si je ne l'avais pas vérifié. Je l'ai entièrement reconçu et refait.
Le socle est une plaisanterie. Il est d'ailleurs parti à la déchetterie, remplacé par un socle en gros tubes épais.
Le couvercle de l'archet est très pénible : il tient par des vis. Casse pieds si la lame déraille, ou si on veut en changer. Donc, je l'ai enlevé une fois poour toutes.
Mon vérin de descente ne fonctionnait pas correctement. Tu t'apercevras que pour avoir une descente à peu près régulière, il faut faire plusieurs allers et retours afin d'émulsionner l'huile. Un vérin à émulsion ? Ben oui (Donnerre faisait des amortos monotubes sans piston flottant, à une époque, et peut-être encore).
Mais je trouve que ça n'est aps du tout satisfaisant. Je l'ai modifié en mettant un résrevoir séparé, une huile bienb plus épaisse pour avoir plus de finesse dans le réglage, et maintenant ça va bien.
scie-a-ruban-les-modifs-de-moi-t1723.html
usinages.com m'a bouffé une bonne partie des commentaires des photos. Ici la version complète pour la partie réducteur :
http://www.cambouis.com/bidouille/machi ... r-scie.htm
Ah oui, c'est top, maintenant ! Elle coupe bien, et fait de belles coupes.
C'est du chinois... C'est un kit préassemblé. Il faut tout vérifier.
Mais il était possible de conserver le montage d'origine en réglat simplement le réducteur. L'occasion était trop belle de bidouiller (ça sert à quoi d'avoir des machines outils ???????)
D'après ce que j'avais lu sur un forum US, Les machines sont assemblées en Chine selon un cahier des charges et un prix qui varie selon les importateurs (tri des pièces, soin dans le montage et les contrôles, etc.). Par conséquent il y aurait moins de chances d'avoir des soucis avec un revendeur réputé comme Otelo.
Bon encore merci pour tes conseils je te tiens au courant dés la réception de la machine (normalement je la reçois lundi).
Iseki-2
Rich
sweex59
Nicoala
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
