Bitonio
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion geger
geger
Bonjour à tous.
J'ai une combiné LUREM C310SI (veinard!) depuis presque 30 ans…
Une chose me turlupine (raisonnablement):
à quoi sert ce bitonio dans la rainure de guide ou de presseur?
C'est une goupille mécanindus:
Je me doute bien que c'est une limitation, mais de quoi et pourquoi?
Merci.
g.
Bonjour.
Si en trente ans tu n'as pas trouvé de solution, peut-être que les menuisiers du forum n'ont pas non-plus la réponse ?:axe:
Bonne bricole.
Bernard.
A mon avis, c'est un défaut caché, elle est bonne pour la casse...
C'est pas dans la doc ?
Re,
Bizarre, sur mes photos commerciale de la machine, il y en a deux...
Sinon, je pense que c'est pour empêcher qu'on se serve du guide orientable qui va dans cette rainure pour toupiller !
J'ai jamais vraiment cherché, jusqu'à aujourdhui, et ça ne l'a pas empêchée d'avaler du bois, de bouffer des kilomètres, ou de dérouler du câble, comme on dit...
Pas encore: "bonne pour la casse", je partirai avant elle... :wink:
Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu cette rainure évoquée dans la doc...?
Il n'y avait pas d'accessoire qui s'y rapportait.
En fait, il y avait un guide d'angle, que je n'ai jamais utilisé sur la combinée (j'utilise pour ça le chariot de sciage-tenonnage),
mais sur la scie à ruban (qui a la même rainure) où là, c'est très utile.
En replaçant ce guide d'angle sur la combinée, je me dis que ce bitonio l'empêche d'aller "errer" du côté de la "fosse" de la toupie:
sans doute une mesure superfétatoire du début de l'ère de la folie sécuritaire: début des années 90 (—> notamment, après l'invasion des protecteurs qui gênaient la vision et "l'appréhension de ce qui se passe", la disparition progressive des machines-outils dans les établissements d'enseignement technique).
Ce qui n'empêche pas d'être prudent...
Re,
Je n'en ai qu'une, (de rainure).
Le temps que je rédige mon message, tu as eu la même intuition.... :wink:
Je dois avoir la photo du modèle super-sécurisé, avec deux bitonios...
Après, il y en a eu 3 puis 4, 5...et Lurem à fait faillite :rolleyes:
Re,
Bien vu, c'est exactement ça ! :smt041
J'ai la même machine dans mon atelier depuis 1992, bien que je ne m'en serve plus que pour toupiller un p'tit truc ou l'autre quand la toupie-scie est occupée autrement
Juste une précision ... en changeant tes tables de dégau par celles avec des peignes, les Db passent de 90 à 75 Db en mode dégau :wavey:
vdiallonort
papi du 35
Rover75
apprenti51
Rich
Algone
Madelon
celtic14
celtic14
Eldra
