Besoin de conseils.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zippopotamme
zippopotamme
Bonjour a tous.
J'ai acquis recemment une carte cnc3ax dans le but de numeriser ma fraiseuse proxxon et pourquoi pas le sieg c0...
Pour ce faire, je voudrait eviter de demonter quoi que ce soit sur la fraiseuse et souhaiterais faire un système similaire a celui ci :
http://www.youtube.com/watch?v=yHGRocSsDuU
Une question me taraude : Comment tiens la piece qui viens sur les manivelles ? D'après la vidéo, il semblerait qu'elle ne tienne que par une vis tenue par le pas de vis de la poignée de la manivelle.
Pensez vous que cela soit suffisant ?
Si non, je pensait a tourner un rond un peu plus grand que la manivelle d'origine que j'aleserais a l'intérieur en laissant 2mm de chaque coté afin de pouvoir mettre une vis qui viendrait serrer la manivelle d'origine. Voir dessin (vous remarquerez, au passage, la qualité du dessin technique au cotes super précises :D)
pensez vous que cela puisse suffire ? Voyez vous d'autres solution
bonjour, :-D
Cela me semble suffisant les efforts ne seront pas plus important une fois numériser sir moteur pap sont biens choisis.
Ton montage si tu veux qu' il soit efficace mériterait que la vis pénêtre dans l' ancienne manivelle. Donc trou traversant dans les 2 mm et trou taraudé dans l' ancienne manivelle. Mécaniquement c' est plus sur et fiable. :wink:
Pourquoi : parce que fileter dans 2 mm que je suppose être de l' alu, 1 vissage un peu excessif et tu va "foirer" ton filetage.
cordialement,
Alproc :drinkers:
donc si je comprends bien, une seule vis passant par le trou de la manivelle du vernier devrait suffire ? Comme dans la vidéo.
Oui le taraudage existant n'est pas bien gros et je peut l'agrandir.
Merci de ton retour.
stef1204
tyio
jungo1
Coolantom
Nicoala
Quentin1377
Quentin1377
Hubert95
ramses76
ramses76
jojomouth
Arunda
