Besoin d'aide moteur brushless
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion HM01
HM01
Je rencontre de gros problèmes avec le moteur brushless qui équipe ma fraiseuse.
Celui ci démarre normalement sur un M3, tourne quelques minutes et s'arrête en émettant un grognement.
Avec un M5 puis un M3 le moteur redémarre.
Quand un programme d'usinage est lancé, que la broche s'arrête et que les axes XYZ continuent de fonctionner ça fini toujours mal...
Contrôleur ou moteur?
Qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide.
HM01
as-tu bien raccorder ton moteur a ton driver ,car si tu as un fils mal serrer le driver ce mes en protection et arrete le moteur .
si ton driver et mal configurer cela peut ce produire aussi .
donc .
1er voir doc du driver .
2 savoir si le courant de demarrage et bien regler et s'il y a pas des pic de courant qui mette le driver en securiter .
3 mes des photo du materiel .
apres on verra .
