Bac à ultrasons Elgasonic
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion CorentinVonKaenel
CorentinVonKaenel
Bonsoir, je viens d'avoir ce bac a ultrasons elgasonic, problème une fois branché rien ne se passe... Je ne sais pas trop pourquoi, il y a un cable qui va avec je ne sais quoi ... Avez-vous des idées ?
Salutations
Bonsoir.
On suppose que tu es sûr que ta prise de courant est alimentée, vérifier si le courant arrive sur les bornes de la cuve, vérifier l'interrupteur ou la minuterie qui met la cuve en route, vérifier si le circuit électronique est alimenté, voir s'il y a pas un fusible qui aurait pu cramer........
Bizarre, on ne trouve pas cette marque sur la toile.
Bernard.
ce câble ne fait pas partie du nettoyeur , existe il au moins un connecteur pour ce câble sur le boitier ?
je ne connais pas la contenance de ce nettoyeur mais vu le tarif dans le commerce ca vaut le coup de le réparer!
Verifier dans un premier temps ce qui a été énoncé par pinou, après c'est du domaine du dépannage électronique car les pannes les plus courantes sur ce matos ce sont les transistors de l'oscillateur qui dégagent soit par surtension soit par manque de refroidissement .
:!: Attention en bricolant sur ce type d'engin, les transducteurs piezo sont alimentés avec une tension très élevée, gaffe ou on met les mains!
et le panier est indispensable dans le bac, au risque de fusiller les transducteurs
normalement il y a deux commandes sur ce type de matos ; un thermostat et un minuteur, sur la photo il me semble voir un thermostat seul
zeppelin54
zeppelin54
moufy55
moufy55
pamer
pamer
Papy54
Papy54
jojomouth
metalux
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
alainceram
jeanartemis
jungo1
DidierV
moi79
