Augmentation course Z
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cedR6
cedR6
je suis en train d'usiner une pièce sur un centre Topper avec commande Fanuc oim.
Il me manque 3 à 4 mm de course en Z-...
Mécaniquement rien ne gêne pour descendre un peu plus,
J'ai donc essayer de modifier les valeurs pour Z- dans system/axe limit 1 et axe limit 2 ça fonctionne en manivelle mais ca bloque en usinage ca met une erreur course mais en Z+ :evil:
Si vous avez des infos.
Merci !
D'apres la doc maintenance serie O-M, tu peux devalider les surcourse soft avec le param 15 bit 2 appelé COTZ,
Fait attention a ta machine quand meme, Si tu rencontre le capteur de surcourse hard ( capteur a poussoir) Tu va te retrouver en arret d'urgence l'outil dans la piece, et là dommage !!il faudra que tu shunte avec un fil elec au niveau des bornier de l'armoire (ça peu faire des etincelle)
Ok, merci mais je me suis débrouillé autrement.
Sinon j'ai démonter tous les axes pour changer les roulement de palier et je n'ai pas vu de capteur de surcourse...
Mais je regarderai ce parametre ça peut toujours servir
Deco-2000
lolo
misty soul
taratata
taratata
taratata
electroremy
electroremy
electroremy
