Après 9 999 999 de ligne de code = blocage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion François86
François86
je vous soumet un problème que vous avez peut être rencontré dans mach3 et que je découvre.
J'ai une grande gravure impliquant plus de 10 000 000 lignes de code sous mach3 (16 000 000)
Arrivé à 9 999 999 j'ai ma cnc qui c'est arrêté net, j'ai cru a un prb mécanique mais keni !
Apres contact auprès du créateur (?) (mach.fr) il apparaît que le logiciel ne va pas plus loin
que cette fameuse ligne de code 9 999 999
J'ai essayé de couper le fichier code en le faisant partir à partir de 9 999 999 mais apparemment
c'est la somme de cette ligne qui le bloque. Donc rien a faire
Ma gravure se fait en 1 passe sans changement de fraise avec des coupes en raster
Donc existe t'il un programme permettant de débrider mach3 au delà de cette ligne
ou alors une sorte d’éditeur de texte gcode permettant de recoder les lignes qui sont au
delà de 9 999 999 vers une valeur plus petite afin de les redescendre en dessous de ce 9 999 999 fatidique
Ne connaissant pas galaad et me tournant vers lui en solution possible a t'il lui aussi cette limitation ?
Meeeeeerci a tous ... car je bloque net comme la bécane !
Cdl
François
bjr ,
mach3.fr n 'est pas du tout le créateur, c 'est un américain, il a un forum fait des recherches tu trouvera le lien, il a un forum pose leur la question.
jj
Merci pour vos réponses
Impossible de modifier le fichier gcode car il faudrait que je me paluche
6 000 000 ligne a la main avec un éditeur de texte
Le problème c''est que j'ai bien viré toutes les lignes d'usinage avant la 10 000 000,
j'ai laissé mes lignes d'entête de démarrage/paramétrage mais quant le programme
arrive sur la 1er ligne d'usinage et qu'il tombe sur la 1er ligne qui porte bien
évidement le n°10 000 000 ca bloque net
il faudrait trouver un espèce de programme comme un éditeur de texte
qui permettrais de recoder toutes les lignes après 10 000 000 en n°1
puis 2 puis 3 ect...
Bref je sais pas ou trouver ce genre de prg si qq connait se serait cool !!!
J'ai trouver le site "http://www.mach3fr.com/" mais pas de forum en service
sur celui ci pour poser une question
C'est assez relou cet histoire, c'est la 1er fois que je tombe sur un prg qui
a une limite de ce style dans son fonctionnement interne :shock: .
Heureusement qu'y ont pas fait ca pour word ou exel chez krosof !!!! :smt003
Si qq a une idée ..... moi je sèche :supz:
François
importer le .txt dans excel, supprimer la colonne contenant le numéro de ligne, ré-enregistrer en .txt.
Il existe aussi des éditeur de .txt comme textpad ou on peut sélectionner par colonne, je pense Alt+selection ou Ctrl+selection. :idea:
Tu peux simplement supprimer la numerotation dans ton post processeur
Ensuite, coupe en 2 ton gcode
Effectivement, mach3 n'a pas besoin de n° de lignes pour fonctionner, tu les vires tout simplement
Merci a tous pour toutes les idées
Pour info a ceux qui propose notepad et autre j'attire leur attention sur le fait que de
faire ingérer à celui un fichier de plus de 50mega lui provoque quelques ratés dans le moteur...
On dirait qu'on a un pc des année 90 avec un proc. 486SX :smt003
M'en va affuter ma serpe et tenter des essais de découpe franche dans certaines
colonnes du fichier.
On va voir si le gcode du prg arrive a en sortir vivant... :?:
Meeeeerci à tous :partyman:
François
toulousain
