Angle de montage des outils
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PsykoK
PsykoK
Je voulai savoir comment doit on determiner l'angle de l'outil par rapport a la piece a tourner surtout pour des operation de dressage.
Alex
Ben moi je connais absolument rien au tournage, mais je pratique quand même un peu, et j'ai une solution radicale : Je fais des essais, et quand ça marche, c'est le bon angle...
:wink:
a+
ced
Justement moi aussi c'est pour ca que jedemande pour eviter de tatoner !
Alex
avec quel outil et de quel angle parles-tu est-ce que c'est pour la position de l'outil couteau dans la tourelle?
est ce que c'est pour dresser les épaulements à 90°?
Oui par example avec un outil hss a dresser faut il mettre la tourelle perpendiculaire a la piece ou doit on y mettre un angle?
Alex
en général ce réglage est surtout fait pour l'outil couteau, quelque fois pour l'outil à "dresser d'angle" pour les autres outils ce n'est pas primordial
pour l'outil couteau il faut, quand on regarde l'outil vu de dessus, que l'angle de pointe fasse environ 80°
pour le réglage, toujours vu de dessus
il faut que l’arête tranchante soit inclinée de 3° la pointe étant le plus en avant on dit aussi qu'il faut qu'on ai l'impression que la pointe touche la pièce sur 2mm
si tu as une tourelle indexée c'est a dire goupillée il faut simplement régler l'outil dans la tourelle
si la tourelle n'est pas indexée on peux orienter la tourelle
radiotsf85
xav58
JuliusCo
JuliusCo
El Zorro
Papy54
Papy54
Vergobretos
Vergobretos
Castor24
champimatic
Ironman43
Ironman43
Ironman43
Benobo
SULREN
SULREN
vdiallonort
