Je ne connais pas les Isel, mais sur les machines comme les BZT utilisant Galaad pour le pilotage (Kay en fait) il y a une "pulsebox" qui est un boitier qui est relié en USB au PC et en DB25 (//) sur le controleur de la machine. (c'est une carte d'axe = carte d’interpolation)
La pulsebox n'est compatible qu'avec Galaad, mais il est possible, en principe de la remplacer par une autre "box" compatible avec un autre logiciel.
sur cette image par exemple, la pulsebox, c'est le boitier blanc juste en dessous de la prise bleue, connectée directement au port // du controleur d'un coté, et on voit le câble USB noir qui sort de la pulsebox et qui va au PC.
(image: Eric44)
Si tu a le même genre de montage, il suffit d'acheter une box pour le soft choisis. Par exemple un UC100USB, compatible avec Mach3 et UCCNC ; pour Eding CNC il existe aussi une Box spécifique.
UC100USB (pour Mach3 ou UCCNC) ; le soft n'est pas compris
CNC drives, control systems
www.cncdrive.com
Il y a des pack UCCNC + UC100USB ou Mach3 + UC100USB
Pour les produits CNCDrive, ajouter 27% de TVA + port (~20€)
soft Eding CNc + sa box USB 3 axes
USBCNC
www.sorotec.de
Existe aussi en 4 axes et en Ethernet. (V5 - A4 et A4E)
www.sorotec.de
J'aimerais par la suite pouvoir les commander par une carte Raspberry.
Je ne sais pas trop ce qu'un R Pi peut gérer comme softs de pilotage. (ça dépend en grande partie de l'OS installable je suppose)
Tous les softs ci-dessus tournent sous Windows.
