Ernest02
Comme je risque d'avoir sacrément besoins de conseils, je me lance.
Voilà l'histoire:
Je suis un litteraire (aucune connaissance en mécanique, électricité, électronique, quelques bases d'informatique)
j'ai comme loisir principal le travail du bois, et il y a un peu plus d'un an, en surfant sur internet, j'ai vu une video d'une défonceuse cnc "maison" faite par un américain (transmission axes X et Y par courroie crantée, Z par vis trapézoïdale)
Je mes suis dit que ça devrait être un projet passionant, avec pour objectif d'automatiser la sculpture de bas-reliefs avec une défonceuse du commerce.
J'ai donc fait passer cette video à ma famille et amis, en leur précisant qu'à partir de maintenant, la bonne idée cadeau était de m'offir une petite ou grosse pièce détachée qui leur semblerait utile pour la fabrication de cette CNC, à chaque petite ou grand occasion.
Un an plus tard, je me retouve au pied du mur, avec un stock de cadeaux de pièces de toutes sortes, dont certaines en double !
par exemple, on m'a offert
un kit hobbycnc avec 3 moteur NEMA 23, bipolaire, 2.15 Nm, 4.2 volt, 3 A, 200 pas par révolution dotés de 8 fils dont il va falloir que je découvre l'usage...
mais aussi une armoire de contrôle précablée 3 axes en bipolaire de chez marchantdice,
des sytèmes de guidage linéraire drylin,
mais aussi des systèmes de guidages à roulement gsf promounts,
des poulies achetées aux USA avec des alésages en pouces
des courroies en XL et en L,
des arbres qui vont pas sur les poulies,
une vis trapézoïdale de chez Isel,
des tantorques divers et variés,
des paliers,
des galets,
mach3 etc...
Maintenant il faut agir !
J'ai donc commencé par apprendre à souder à l'arc, et j'ai fait le chassis (avec des tubes de 50x50x3)
Le résultat n'est pas très joli (c'est monpremier soudage), mais solide (le fameux test de l'éléphant: je suis monté dessus). J'ai un écart de 4 mm qu'il faudra que je compense en montant les rails de guidage.
Toute critique ou conseil pour la suite est plus que bienvenue
le bâti avant peinture
Voilà l'histoire:
des paliers,
des galets,
mach3 etc...
