Aide parametrage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion brunotce
brunotce
bonjour voila j'ai converti une bf20 en cnc j'ai besoin de configurer la partie moteurs dans mach3
ma config :
moteurs nema 23 3,1 Nm
driver 2M542
vis a billes de 4
carte 5 axes
mon probleme cet que je cree un gcode sur cambam je l'ouvre avec mach3 tout se passe bien sauf que mes mesures sont pas bonnes du tout ex contour de 100mm sur cambam et a l'arrivee 6,... donc si quelquem a la meme config merci de votre aide
Impossible de trouver les bons parametres au niveaus du driver et mach3
J'ai oublier je suis en prise directe ( moteur direct sur la vis) merci
il manque une info pour faire le calcul du pas/mm (step/per)
- sur quel nb de micro pas sont réglé tes drivers (pas par tour, à voir sur les switch des drivers)
honnêtement je sais meme plus !!! jais déjà tenter tellement de configurations differentes que je cale !!! jais essayer 400 ,800 , 1600 ... .
Bon et bien c'est simple, si ce n'est pas le bon nb de micro pas tu aura une pièce 2x trop grande ou 2x trop petite entre 400 et 800, et idem entre 800 et 1600
pour une vis au pas de 4 en prise directe.
1/2 pas = 400 pas/tour -> régler le step per à 100
1/4 pas = 800 pas/tour -> régler le step per à 200
1/8 pas = 1600 pas/tour -> régler le step per à 400
step per = pas/mm sur la VF de Mach3 (dans la config des moteurs)
ôte moi d'un doute, tu ne t'est pas trompé d'unité sous Cambam ? vérifie que tu n'était pas en pouces !
regarde si tu a un G21 au début de ton Gcode, si c'est le cas, le fichier est en mm, si tu a un G20, tu est en pouce, et si il n'y aucun des 2, Mach3 utilisera son réglage par défaut ... qui peux bien être en pouce si tu viens de l'installer.
jad83690
