AIDE MIP et MAP
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion simo-_-simo
simo-_-simo
slt tout le monde...j'voulais avoir un cours detaillé sur la mise et maintien en position ( symbolisations et surtt qu'est ce qu'on considère comme spécifications de la pièce). et quelques exercises biensur... :)
merci d avance
simo-_-simo a dit:
merci d avance
Bonjour Simo
Certainement quje je pourrais t'aider ainsi que beaucoup d'autres .
Mais un cours sur l'Isostatisme c'est environ 80 h avec les exercices et TP surtout si tu n'es pas initié.
L'idéal est un passage par la case présentation avec une demande explicative de ce que tu veux , je te mets un exemple (ne le prends pas mal) : j'ai x ans et je suis en bac pro x et j'ai besoin de faire vun exercice xxxx...
ou je chercheb des cours tout prets pour gagner du temps
Bonne soirée
Daniel
Simo-_-simo> la mise en position isostatique consiste à définir les points minimum pour mettre une pièce dans la configuration souhaitée.
tu peux vouloir complètement la bloquer donc l'empêcher de bouger ou lui laisser une possibilité de bouger dans une direction ou suivant un axe donnés.
en théorie tu ne peux avoir maximum que 6 points isostatique.
un élément de serrage ne doit jamais détruire ton isostatisme, il vient au contraire forcer la pièce à se mettre bien en place et l'empêcher de bouger.
Bricoleur_69 à raison, il est difficile de te faire un cour, au mieux certain vont te donner des explications voir des photos montrant les cas classique mais avant tout l'isostatisme c'est une méthode de réflexion donc si tu te trouve avec une pièce qui ne fait pas parti des exemples tu ne sauras pas la maintenir en position.
coupevent
jacq29
pro-ms
Rich
jogia
ced85200
andre37
misterz78
El Zorro
tyio
tyio
