SG61-addict
Je vais avoir un petit budget méca au boulot pour acheter du gros outillage méca (fraiseuse et tour CN).
Je fais des boîtiers, des facades avant et des petites pièces variés pour du prototypage (pas de grosse production).
La fraiseuse est de loin l'outil le le pus utile. Comme je connais déjà je sujet la lecture des posts de ce forum m'a orienté vers une EAS heavy (je verrais si mon boss accepte le budget) : c'est clé en main, costaud, on peut faire de l'alu à peu près à l'aise.
Pour le tour, c'est une autre paire de manche, je ne suis pas habitué à cet outil. Il servira beaucoup moins, et son boulot sera de faire des petites pièces type axes, épaulement, rainure sur cylindres, portées de roulement à bille... La matière classique sera de l'alu et si ca peut faire de l'acier (inox) sans faire exploser le budget c'est parfait.
Je ne sais pas trop vers quoi m'orienter ni de quoi il faut se méfier. Le budget serait de 5-8k€. Pour des raisons de sécurité il faut qu'il soit dans une boîte fermée costaud. Et pour des raison de prise en main (la mécanique n'est pas mon métier et je n'ai jamais utilisé un tour), il faut qu'il soit livré clé en main et facile d'utilisation.
Merci d'avance pour votre aide
