affutage lame de scie non uniforme
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bricabois02
De retour sur le forum pour vous donner des nouvelles de mon problème.
J'ai procédé à certaines modifications ainsi que me le suggérait brise-copeaux.
1° J'ai remplacé la vis de centrage d'origine car celle-ci se serrait ou se
desserrait en cours de travail.J'ai utilisé une vis dont j'ai conservé
partiellement la partie lisse (1) et taraudé l'autre extrémité pour un
écrou papillon.Ainsi le défaut n'apparaît plus .
2° J'ai également modifié l'index (ou butée d'affûtage) en m'inspirant
de celle de l'affûteuse Holzman;celle-ci est très facile à régler
contrairement à celle d'origine.
Afin de ne pas taper dans l'acier et faute de meule au corindon,j'ai utilisé
une lime ronde douce du diamètre approprié pour creuser le talon.
Ma lame Kity étaient pourvue de face d'attaque biaisées que j'ai
supprimées.
J'ai mis en place l'index d'affûtage et vérifié le pas entre chacune des
dents -il était impeccable.J'ai terminé par une dernière passe très
légère.
Pour ce qui est des butées,celle qui empêche la meule d'entamer l'acier
existe,c'est la vis qui se trouve dans la lumière du coulisseau support de
lame (2) et il suffit de bien régler le support de coulisseau.
Il ne me restait plus qu'à tester les lames. L'attaque s'est avérée beaucoup plus franche
qu'auparavant et cela coupe sans peine,la coupe est propre,aucune déviation.
Moi qui croyais que la lame était morte...
Maintenant une chose est certaine: on ne fera jamais une Rolls avec une CV.
Merci beaucoup pour ton retour, j'ai la holzman et sa m as bien servi ce post
sur la mienne j'ai remarqué quelque soucis, comme le diamètre 30 qui centre la lame qui a trop de jeu et je suis en train de refaire le doigt d'indexe car la fonte à cassé assez vite
Bonsoir Thomas,
Tu possèdes aussi_ l'affûteuse Gude GSS500? Que penses-tu de cet appareil,te donne t-il satisfaction?
Personnellement,je pense qu'annoncer cet engin comme étant de qualité professionnelle est plus que prétentieux.
Pour ton problème de centrage c'est gênant,reste à avoir de quel ordre est ce jeu.
C'est bien vrai car cela supprime tout risque de jeu.
La Holzman me paraît de meilleur facture que la Gude,mais elle est nettement plus chère.
Pour l'affûtage proprement dit comment t'y prends-tu?Pourrai-tu me décrire les différentes phases:réglage de
l'angle,etc ..
Merci d'avance.
Bonjour, il est vrai que ce n'est pas du professionnel mais sa marche bien, j'ai refait aujourd 'hui mes pièces comme le rond de centrage, l'ancien faisait 29.8mm j'ai fait un 30 h7 fort 29.98 on verra bien à l'usage . Après la gude à l'aire sensiblement identique
Je ne sais pas si les 2/10ème de différence peuvent avoir une grande influence sur l'affûtage mais lorsque tu auras
testé ta nouvelle bague tu pourras t'en rendre compte ou pas.
Ce que j'aurais voulu savoir c'est à quoi sert le vernier situé sur le support de coulisseau.Si celui qui sert à régler
l'inclinaison de la meule me paraît utile ,pour l'autre je ne vois pas.Malheureusement le concernant la présentation
vidéo de l'appareil ne m'en apprend pas grand chose.
Bricabois02
Je n'ai pas bien compris de quel endroit tu parles aurais tu une photo indiquant ceci?
a ok, je pense que sa défini "l'angle d'attaque" de ta lame. C'est à règler suivant les matériaux.
Salut Bricobois02,
Le vernier sous le coulisseau c'est pour régler l'angle de coupe par rapport l'axe de la lame.
En fait tu dois d'abord mettre bien ta lame pile dans l'axe de la meule et ensuite régler avec le vernier l'angle de coupe que tu souhaites.
Salut à tous,
C'est notamment le cas quand tu affute des lame... standard, et des lames à denture negative.. pour l'alu ou laminé...
fertun
fertun
fertun
g0b
g0b
charpi
charpi
charpi
vebe67
ghislain76
Popino
railenfer
Bricabois02
brise-copeaux
daclu23
yves26
xav58
JuliusCo
JuliusCo
