Affutage en bout des fraises
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion david_linux
david_linux
Bonjour, voici plusieurs mois que je me creuse la tête pour affutée mes fraises en bout avec mon affuteuse universel de chez hbm :axe:
Sur le forum certain pratique ce dégagement a la disqueuse , la dremel ou perce un trou au centre ,mais je trouve pas cela très conventionnel et je trouve pas sur le net de meule de très faible épaisseur (environ 2mm) ni de tutoriel explicite pour le faire.
je joint une photo récupérer sur le forum pour que tous le monde comprenne mon problème.
Si quelqu'un a trouver depuis les derniers post ,ce serai sympa de faire profiter les copains :prayer:
Alors je suis affûteur de métier, ce dégagement se fait avec une meule assiette, après pour les angles tout dépend de l'hélice et de la matière usinée mais je pourrait fournir des angles de base si il le faut ;)
Est ce que cette meule ferai l affaire.?
Elle fait 13mm d épaisseur.
Bonjour david_linux,
Il existe dans le commerce des meules ou plutôt disques à tronçonner qui ont une épaisseur bien inférieure à 2mm.
Mais il sera très certainement indispensable de réusiner un porte-meule pour l'adapter sur la machine. C'est ce que j'ai fait.
Mais cela concerne plutôt l'affutage en bout de la meule de gauche sur la photo.
D'ailleurs, il serait aussi intéressant de connaitre la méthode de l'affuteur professionnel Maxou 19 :wink:
Alors comme promis:
quelques photos de la meule adéquate:
(a retailler a la forme voulue suivant le Ø de la fraise)
Ensuite l'angle a respecter suivant le schéma ci après est de 35° environ (c'est pareil ça varie suivant le type de fraise)
Et pour finir les angles de dépouille du bout (ça c'est pour une fraise standard)
Maxou 19, si je comprends bien, l'angle de 35° est pratiquement donné par l'angle de la fraise elle-même.
En fait, ce sont les 3 faces de la meule qui travaillent en même temps (le dessous, le diamètre et le dessus).
C'est bien cela ?
Merci Maxou d' avoir pris le temps de faire ce petit reportage, je vais pouvoir commander ma meule et un outil pour la retailler.
je vais enfin pouvoir avancer :supz:
FELIX a dit:
C'est bien cela ?
Non, l'angle est a donner en inclinant le diviseur, et apres il faut faire des va et vient pour descendre jusqu'a la profondeur voulue.
Et oui, les 3 faces travaillent en même temps :wink:
FELIX a dit:
C'est bien cela ?
david_linux a dit:
Derien, avec plaisir !
bonjour à tous
il serait utile de faire quelques photos de ta machine et aussi de l'ensemble de tes meules que tu possèdes en d'investir . je serai toi je commençerai par les 2 lèvres plus facile pour commençer(enfin ce n'est que mon avis).
sanders7920
didier81100
fertun
fertun
  • Discussion Discussion
Mimifor
Alexandre
sacapof
sacapof
sacapof
xav58
JuliusCo
JuliusCo
usineurdu63
fred 69
fred 69
Jope004
Jope004
